Astra K 1.6 cdti 2019 rok, ciężki pacjent
michal_michal
Ważną rolę pełnią podkładki pod wtryskiwacze, zmniejsz/zwiększ grubość o 0,5 mm i daj znać o efektach.
Jeszcze kompresje sprawdź.
JohnTdi
Wro
Dzięki za podpowiedzi. Ori z sps2 przywracałem bydlaki kroją za 2h dostępu. Co do podkładek to ciekawe i sprawdzę. Kompresje ma praktycznie książkową. Nurtuje mnie jedna sprawa z wtryskiwaczami. Pierwsza firma do której były wysłane na sprawdzenie stwierdziła, że wtryski są sprawne ale pompa CR wymagała uszczelnienia. Druga firma, której dałem na weryfikacje wydała werdykt, że wtryski są uszkodzone na "pograniczu" i trzeba je regenerować. Więc bardzo konkretnie opisałem im co się z autem dzieje w skrócie: 110KM, a jeździ co najmniej na 130KM do tego dymi na czarno. Stwierdzili, że to nie wina wtrysków bo im maszyna pokazała "za małe dawki paliwa" i przez to auto by raczej miało za mało mocy i na usterkę auta regeneracja nie pomoże. Poświęciłem ostatnio sporo czasu na poszukiwanie informacji o wtryskiwaczach denso w tej generacji opli i natrafiłem na trochę podobny temat. Zabrudzona bądź przytarta iglica wtryskiwacza może powodować zawieszanie się w pozycji otwartej i lać dodatkowe paliwo. Mam dwa komplety wtrysków, na obu jest to samo więc jeden poświęcę na edukacje. Myślę, że opiłki to by w tych firmach zauważyli ale już mnie nic nie zdziwi, Narzędzia zamówiłem w przyszłym tygodniu rozbiorę te wtryskiwacze wrzucę w myjkę i obejrzę pod mikroskopem.
wdwiesiek
Te 2 pliki ,które udostępniłeś w sieci są złe.Jeden jest z Insygnia drugi z Astry-inne nr VIN,odczytane błędnie przez KT zepsuło plik oryginalny.
Dobry tester robi testy automatyczne w/g programu dla danego wtryskiwacza i są wydruki,a nie na "gębę"
JohnTdi
Wro
Wybacz wiesiu za mój bajzel w plikach. Możliwe przez pomyłkę ori od innego auta tu wrzuciłem. Z tymi wydrukami to mi trochę dałeś do myślenia. Za duże zaufanie do firm, z którymi współpracuje. W końcu każdy chce zarobić. Zawiozłem je teraz do innej firmy, która ma dosyć dobre opinie. Powiedzieli mi, że do tych wtrysków Denso maszynka dużo kosztuję aby je rzetelnie zweryfikować i zrobić wydruki. Oni taki sprzęt posiadają i ceny też wydają się przyzwoite. Czekam na info i dam znać. Dzięki
Brems
A sprawdziłeś czy czujnik temp na wydechu nie przekłamuje ?
wdwiesiek
Tak tylko plik jest większy i jest trochę różnicy niż czytany przez przez inne narzędzia.Ecuhelp do odczytu Delco teraz preferuje KT 200 PLUS,który czyta prawidłowo.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie szkodzi, że jest większy. Piszesz taki rozmiar jaki czytasz. Robi je w Benchu bez problemu i checksumy liczy prawidłowo.
wdwiesiek
E78 SEED 5-odczyt IO Terminal po zdekodowaniu,odczyt KT .
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak Ty czytałeś 5 bajtowy seed przez KT jak on obsługuje tylko 2 bajtowy?
XXeasyXX
Udało sie zaradzić coś? Mam dwie sztuki z takim problemem.
Farseer
Pruszków
Jak mnie to irytuje jak ktoś tak opisuje zajebiście ciekawy problem a potem znika bez śladu.
A przypadkiem te wtryskiwacze bardzo ciężko się regeneruje? Pamiętam, że były jakiejś marki, właśnie chyba te, czy to kurcze z HDi, że ponoć nie do zregenerowania są i tylko Ori.
XXeasyXX
W jednej zrobiłem rozrząd bo już trzaskał, dolot wyczyszczony, Dpf usunięty, katalizator scr usunięty bo już był zabetonowany. Błędów brak żadnych odchyłek w parametrach nie widzę. Wtryski podmieniałem z innej i bez zmian. Jedyne co mnie zastanawia to czasem w parametrach zmienia się tryb wtrysku na np. Ogrzewanie katalizatora scr. Pytanie czy to nie powoduje zwiększenia dawki i wyżej wymienionych efektów.
