Fabia II 1.9 TDI BSW nie odpala po wymianie rozrządu
komar200
GWD
grudziadz
Ale sprawdz czy wszystko jest na swoim miejscu, jak wyglada egr może klapa gaszaca sie zakleiła .
Taki przypadek miałem ostatnio z Leonem
Arktos
Nasielsk
Słuchajcie ile razy trzeba przekrecic walem zanim się blokade włozy czy to nie ma znaczenia ?
Auto.Klinika
Czuję że coś nakręcone jednak z rozrzadem
Arktos
Nasielsk
No to czyli nie popełniłem błedu w wymianie wszystko było ok. Ale żeby nie był akcji rozruchowej normalnie głuchy silnik
PySIEK
Podlaskie
www.facebook.com
Dlaczego jeszcze nie podpiales pod tester? Napisz punkt po punkcie jak robiles rozrzad to ulatwi wylapanie błędu.
Arktos
Nasielsk
Korzystałem z tego i tak robiłem wedlug tego w zasadzie to jakby przebieg mojej pracy
No ale co moglem zle jak tu jest krok po kroku i tak samo mi się to zgadzało
A i podłączyłem pod komputer i zero błędów
Arktos
Nasielsk
No dało się robiłem tak jak macie na wysłanym przeze mnie filmie więc rozrzad musi być dobrze więc co może być poza tym przyczyną
