Falowanie obrotów
kamcio1993
Rzeszów
Witam posiadam Seata Ibize 2 FL 1,4 60 km B/G i od jakiegoś czasu mam problem z falującymi obrotami. Czyściłem przepustnice i robiłem adaptacje ale nie pomogło. Z błędów co jakiś czas wyskakuje 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-10 - - - Intermittent i po rozłączeniu akumulatora 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent. Na zapłonie świeci się kontrolka EPC. Problem będzie po stronie sondy lambda ?
JerryG1
Londyn
W internecie rozne rzeczy mozna wyczytac :D
Kod silnika sie podaje w opisie takze, masz go na nalepce w bagazniku pod wykladzina.
Tam masz podgrzewana sonde chyba 5 kabli idzie i pracuje od zera do 5V jesli dobrze pamietam.
Do 1v to masz w zwyklych jedno przewodowych.
