Falujące obroty, nierówna praca, błąd sondy 2.0 ALT
Noidemm
Łódzkie
Samochód Passat B5Fl z silnikiem 2.) 20V ALT.
Problem powrócił mimo chwilowego rozwiązania sprawy.
Cała historia zaczęła się od wymiany klocków hamulcowych.
Po cofnięciu tłoczków hamulcowych płyn hamulcowy wyskoczył ponad poziom i przy hamowaniu auto zaczęło falować.
Spuściłem trochę płynu hamulcowego, ale problem nie zniknął.
Po podpięciu do kompa wyskoczył błąd pierwszej sondy.
Sonda została wymieniona na nową szerokopasmową dedykowaną do tego samochodu (passat 2.0 20V ALT).
Po uszczelnieniu gumowego kolanka idącego od serwa (zasysało lewego powietrza) i wykasowaniu błędów auto zaczęło równo pracować.
Następnego dnia problem powrócił. Auto przy hamowaniu zaczyna mocno falować i wyrzuca błąd sondy pierwszej - 16514 - oxygen (Lambda) Sensor B1S1 Multifuncion in Circuit P0130-008 Implausible Signal.
Czy winne może być serwo hamulca czy gdzie indziej szukać problemu??
Noidemm
Łódzkie
Pewnie nie przez to ale zbieg okoliczności :) Brakuje mi pomysłów co to może jeszcze być. Jak dotąd nie było problemu z tym silnikiem, a teraz go telepie.
Noidemm
Łódzkie
Noidemm
Łódzkie
Uszkodzeniu uległy dwie gumy - łączniki kolektora ssącego i zasysało lewe powietrze na dwóch cylindrach.
Po zrzuceniu kolektora i wymianie kompletu łączników gumowych kolektora silnik pracuje idealnie.
W trakcie naprawy wyszło uszkodzenie jeszcze kierownicy powietrza kolektora, nie pracuje.
Membrana w gruszce cała.
