Falujace obroty po odpaleniu 1.6 VTI Peugeot
walus501
Lkr
Odpinam kostke od silnika do regulacji wzniosu. Patrze autocomem w danych wzbios zaworu i tak samo autocomem robilem adaptacje. Z reszta peugeot sam robi test valvetronic po zaplonie oo skasowaniu np błedu.
Dawidek126
Piaseczno
Albo nie przechodzi adaptacji prawidłowo albo głowica źle zrobiona. W glowicy gniazda wszystkie robione?
walus501
Lkr
Gniazda i zawory wszystkie nowe. Adaptacje przechodzi prawidlowo
AVF180
Kielce
VTI chory temat 3 chodza ok trzy zle pare sztuk robilem ale teraz jak ktos podjzedza takim wynalazkiem odpuszczam lepiej tego nie dotykac fabryka niech sobie poprawi to dziadostwo
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
Nie wiem jak w Twoim przypadku ale spróbowałbym wgrać najnowszy soft do ecu, kiedyś walczyłem z podobnym problemem i u mnie pomogło. Tak jak wyżej koledzy piszą, unikać.
walus501
Lkr
Ok. A sa glosy ze glowica zle zrobiona. Co mogli w niej zrobic nie tak?
A unikanie takich aut tez nie jest żadnym rozwiazaniem...
Dawidek126
Piaseczno
Ja miałem kilka źle zrobionych głowic, źle zrobione gniazda. Wtedy różne cyrki były. Klient nie płaci za wielokrotne zabawy z rozbieraniem, sprawdzaniem i głowieniem się. Pracy nie brakuje więc lepiej opłacalne są tematy szybkie bez komplikacji.
walus501
Lkr
No rozumiem, z tym ze ta 308 to moje auto... a kiedyś znajomemu naprawiałem głowice- wypadło gniazdo też 1,6 vti, w tej samej firmie i do tej pory jeździ. A od kilku lat tam robię różne głowice i nie było żadnych problemów...
a jeszcze aktualizacja ECU to tylko serwis?
rausman
308 i te 1.6 vti to powoli staja sie legenda warsztatowa nie dosc, ze nie wiadomo o co chodzi w tym silniku, to wypadaja randomowo zaplony, pracuje jakby mial sie za chwile rozleciec, zre oleju na potege i w innych autach (c3 picasso) nawet nie wyswietla temperatury plynu chlodzacego.
Te silniki to smietnik. Chociaz jezeli byl pilnowany olej i wymiany rozrzadu, to te auta jezdza i robia przebiegi.
ROBERT1506
Mamy podobny problem wszystko przekładane my ecu z bsi i kluczykiem przełożyliśmy z innego vti objaw ten sam w ten sposób możesz wykluczyć ecu . Rozwiązałeś problem ?
Dawidek126
Piaseczno
Inna spraw jest taka : czy w tym silniku, jak oddajecie głowice do "regeneracji", to idzie sama głowica czy udaje się wam zdjąć jako kompletny element z wałkami i sprężynami od valvetronica?
walus501
Lkr
Pisz tu.
Glowica z walkami w moim przypadku
walus501
Lkr
Jeżeli robione sa zawory prowadnice planowanie i uszczelniacze ewentualnie gniazda to raczej nie ma znaczenia czy z walkami czy bez ale ważne aby osadzenia sie zgadzaly z pierwotnymi. A jezeli osiowania to jezdzic raczej juz to nie bedzie
ROBERT1506
My mamy trochę inny problem ale widzę duże podobieństwo
Nasz 3008 cięzko pali , pali i gaśnie za 5 czy 10 razem odpala i pracuje bardzo ładnie na wolnych obrotach , każde dotknięcie pedału gazu powoduje dławienie bujanie i chwilę trwa za czym się praca wyrówna . Nie generuje kompletnie żadnych błędów dwa inne vti rozebrane i podmieniane wszystko na około łącznie z ecu . Kompresja na ciepłym i zimnym wzorowa , ciśnienie oleju też w naszym modelu jest elektrozawór w misce jak w thp więc jest monitorowne , po dłuższej pracy sondy potrafią umrzeć
i raczej na pewno skończymy w głowicy
Ja wożę same głowice. Ale jak ja przywiozę to tak 20 min mycia kercherem z opiłków. Później tych opiłków jest pełno w oleju i zatykają zawory faz rozrzadu
