Fiat 500 nowe radio nie działa
laga676
Dzień dobry.
Chcę wymienić oryginalne radio we fiacie 500e rocznik 2016 na android radio i po podłączeniu nie słychać nic z głośników i nie ma łączności sterowania z kierownicy. Poza tym reszta działa, nie wiem czy potrzebny jest jakiś kod czy podłączenie jakieś złe. Ja już nic nie wymyślę, próbowałem na 100 sposobów i milczy.
Dzień dobry.
na naklejce masz schemat- pierwsze zdjęcie
musisz podłączyć według niego
laga676
Dzięki za rady, ale radio ,,stare" i ,,nowe" są sprawne, chodzi tylko o to, że po podłączeniu kablami dostarczonymi z nowym radiem wszystko działa tylko głośniki milczą. Dlatego moje zapytanie jest takie, czy trzeba wpisać kod starego radia czy może jakaś inna przyczyna.
Bajzel
Trzeba wszystko prawidłowo podłączyć i będzie działać skoro twierdzisz że radio jest sprawne. Gotowe przejściówki rzadko kiedy są zgodne.
