Szczepan119
- Dołączył
- 6.09.2015
- Postów
- 306
- Punktów
- 55
- Wiek
- 31
Witam wszystkich, mam dość nietypowy problem z fiatem Bravo 2014 1.6 multijet.
Pojazd najpierw przyjechał na świecąca się poduszkę no i próbuje podpiąć kompa oryginał WOW wurth łącze się z sterownikiem silnika i z licznikiem a cała reszta brak komunikacji ale wszystko w samochodzie działa wiec myśle ze może problem w moim interfejsie dlatego podjechałem podpiąć się do znajomego pod multi ecu scana i o dziwo podczas jazdy samochód na pierwszym biegu jedzie a potem mu odcina moc jakby w trybie awaryjnym był no ale dotarłem w końcu i w ecu silnika był błąd od egr a w airbagu obwód zapalnika poduszki kierowcy ale te błędy się skasowaly i poduszka już się nie zaświeciła wiec wracam do siebie i samochód nadal w trybie awaryjnym. Podpinam jeszcze raz swojego wurtha i nadal błąd egra, posprawdzałem zasilania itp. I podjąłem decyzje o jego wymianie. Błędy zniknęły a w samochodzie nadal tryb awaryjny. Zacząłem szukać, odpialem czujniki abs sprawdzając czy nie jest to zależne od prędkości samochodu, abs się zaświecił na liczniku to wiadomo ale nadal nic z tego. MultiEcuScan łączy się z wszystkimi modułami oprócz abs i wspomagania, dodam że wspomaganie działa normalnie. Sprawdzałem osiowanie proxy i wszystko jest Ok. Może miał ktoś podobny przypadek ?
