Fiat Ducato III 2.3 JTD 2008 r - świece żarowe
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Wywala błąd P0380 i P0683, czyli błędy przekaźnika i modułu świec żarowych. Po włączeniu zapłonu brak napięcia na świecach ( czujnik temperatury odłączony ). Ponowne włączenie zapłonu i napięcie na świecach się pojawia. Wystarczy odczekać 10-15 sekund aż przekaźnik główny rozłączy napięcie PO ZAPŁONIE i znowu po włączeniu zapłonu nie będzie napięcia na świecach. Świece wymienione, przekaźnik podmieniony, instalacja od przekaźnika sprawdzona. W czym może być problem ? Niby prosta sprawa a pół dnia zmarnowane.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Jaki bezpiecznik, jakie masy ?
Zasilania na przekaźnik świec dochodzą. Masa na przekaźniku jest, 30-tka i 15-tka także ( sprawdzane żarówką 21W ). Ni cholery nie wiem o co chodzi ...
Misiakowski
Gdansk
A może wina leży po stronie czujnika temperatury?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Ale czujnik mam odłączony.
Dlaczego za drugim lub trzecim włączeniem zapłonu pojawia się napięcie na świecach a za pierwszym nie ?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
:p
Już wczoraj by był zrobiony, ale nie wiedziałem że w Ducato nie można tego sprawdzać na odpiętym czujniku temperatury.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Sprawa była prosta, ale moja NIEWIEDZA w grupie Fiata wprowadziła mnie w maliny. Problemem były świece żarowe, niby dobre a jednak nie do końca.
Brak napięcia po włączeniu zapłonu spowodowany był tym, że odłączyłem czujnik temperatury cieczy. Sterownik odczytywał to jako 1270 stopni i nie wysyłał napięcia na świece. Dlaczego za drugim razem wysyłał napięcie, tego nie wiem.
Podłączyłem potencjometr zamiast czujnika temperatury i ustawiając wartość poniżej 5 stopni sterownik każdorazowo załączał świece. Po ustawieniu między 5 a 10 stopni, po odpaleniu silnika włącza je ponownie, aby dogrzały silnik. Niby proste i logiczne a czasu trochę straciłem.
_________________
Vagers
To niepierwszy. Alfy tez to maja
W czym konkretnie masz problem ? Opisałem dość jasno w czym leżał problem :)
Już pisze
U mnie wyglada sprawa tak , po włączeniu zapłonu świece się nie grzeją , po odłączeniu czujnika temperatury wody Zaczynaja grzać . Zapalam silnik bez problemu na 2-3 min wyłączam silnik i znowu nie grzeją i jest problem z odpaleniem
Dwa trzy dni samochód stał i nic przy nim nie robiłem , włączyłem zapłon ( czujnik podłączony ) świece grzeją , odpaliłem auto i zgasiłem po 1min , ponownie świece przestały grzac
Świece zmienione , przekaźnik wymieniony , czujnik wody wymieniony
Żadnych błędów po przeskanowaniu , jedynie te które nastąpiły po odłączeniu przekaźnika i czujnika wody , skasowane bez rzadnego problemu
No dziwna sprawa dość jest ,
to tu rozumuje ze jak uszkodzi sie CTCieczy to swiece mogą nie grzać tak?
Czujnik cieczy jest nowy , chyba ze ecu bierze jeszcze dane z temperatury powietrza dolotowego i temperatury turbo , tego nie wiem dlatego pytam , może ktos naprowadzi mnie na właściwy trop
