Fiat ducato 2.3 jtd multijet po 2006r
Mesiek
PLE
Napewno??? To ważne. Instrukcja każe popuścić to kółko przy montowaniu paska a też jest ważne by było dobrze ustawione. Wiem to brzmi jak spekulacja ale podejżana jest ta usterka czujnika wałka. Nie pamiętam jak miałem u siebie czy wali kodem synchro czy właśnie krzyczy o awari czujnika. Objawy masz jak u mnie ale głowy nie dam.
sabatek
Ustawiales na nowo czy czujnik zmieniłeś? Tez u Ciebie rano nie chciał palić?
Mesiek
PLE
Ustawiałem na nowo z labolatoryjną dokładnością. Napewno był problem z rozruchem na zimnym. Nazwę to tak ustawiliśmy na blokady(dorobione nie ma problemu) i zonk. Potem ponownie ustawiając kółko i nadal. Tzn. Loteria raz palił raz nie i od nowa. Ale zauważyłem że jak zakładam pasek na koło wałka to koło przy naciąganiu się przeciąga wraz z paskiem więc tak się z nim siłowałem że trafiłem w taki punkt że po naciągnięciu trzpień był idealnie prostopadle. I błąd zniknoł i auto zaczeło palić na dotyk. A to już była aura jak dziś.
