Fiat Stilo 1.9 JTD przegrzewa się
pawelekm
Lubin
Dzień Dobry,
Problem dotyczy samochodu Fiat Stilo 1.9 JTD.
Auto jest po wymianie termostatu ponieważ 'grzało się'.
Temperatura wchodziła cały czas w obszar czerwonego pola.
Na postoju wszystko jest ok - auto może tak stać odpalone cały dzień - wskazówka jest w połowie skali.
Wąż przy termostacie jest wtedy gorący a przy silniku ciepły/letni.
Wystarczy przejechać autem kilka km (dosłownie 2 max 3km) i wskazówka wędruje w czerwone pole.....
Załącza się wtedy wentylator na chłodnicy, wąż przy termostacie jest gorący, ale przy silniku jest ewidentnie
'zimny'. Dodatkowo na zegarach pojawia się komunikat 'engine stop'.
I teraz w drugą stronę - jak się zagrzeje, wystarczy zostawić go na chwilę na wolnych obrotach i wskazówka
wędruje w środek skali .....
Sądziłem, że to termostat więc wymieniłem go na nowy (o zgrozo ..), wlałem nowy płyn
chłodniczy, odpowietrzyłem układ (przy chłodnicy i na wężu od nagrzewnicy).
Moje spostrzeżenia:
Z nawiewów cały czas leci zimne powietrze.
W płynie chłodniczym nie ma śladów oleju.
Co to może być ?
hamer
starachowice
najprawdopodobnie układ jest zapowietrzony jeśli z nawiewów leci zimno prubować zalać centralke ,albo trefny termostat bo węże powinny być gorące poprostu nie puszcza zacinać się może
pawelekm
Lubin
Dojście to termostatu w tym aucie jest powiedzmy ... 'nieco utrudnione' (przez chłodnicę spalin) :bag:
Spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć - widocznie musiałem coś źle zrobić.
Wydawało mi się, że w sumie to powinno się odpowietrzyć 'samo', ale jak widać co auto to inaczej.
Tak na szybko. Złej płyn. Zalej woda i cilitem kamień i rdza. Zrób 20 km
adolfone
Krk
Zapowietrzony albo pompa wody, chyba że przytkany.
sidewind76
sosnowiec
zbyt szybkie nagrzewanie sugerowało by oberwanie lub wręcz rozpuszczenie wirnika pompy
jeśli ponowne odpowietrzenie nie pomoże to pompa do weryfikacji
pawelekm
Lubin
Dziękuję za wszystkie porady.
Otóż okazało się, że uszkodzeniu uległa pompa wody. Termostat również został wymieniony (rozpadły się króćce).
