Właśnie dlatego piszę tu bo jeden z mechaników naciąga mnie na czyszczenie i wgrywanie nowego softa do komputera a potem najwyżej jak powiedział " zobaczymy" .Dalej nie masz podcisnienia, daj to do mechanika ogarnie w 5 minut a nie 3 dzień sie bawisz.
A z servo daje dobre podciśnienie czy też słabe?Właśnie dlatego piszę tu bo jeden z mechaników naciąga mnie na czyszczenie i wgrywanie nowego softa do komputera a potem najwyżej jak powiedział " zobaczymy" .
Rano auto jechało normalnie tylko na 5 biegu przy 2700 rpm odcieło. Tak na 1-5 biegu do tych 2700 rpm to było czuć że turbo wstaje normalnie przy ok 1800 rpm.Właśnie dlatego piszę tu bo jeden z mechaników naciąga mnie na czyszczenie i wgrywanie nowego softa do komputera a potem najwyżej jak powiedział " zobaczymy" .
Wymienię wężyk do turbo i od servo - zawór. Potem dam dobry zawór i zobaczę ale to w sobotę
Godzinę temu dostałem dobry zawór na testy do soboty do południa. A nie mierzyłem podciśnienia , w sobotę wymienię wężyk od powietrza do zaworu bo jakiś na moje trochę kiepski.potem wydmucham resztę wężyków i złożę.Sprawdzałeś zawór sterujący turbiną?
Na trójniku wężyk który idzie do zaworu w dółostatni filmik z jazdy i postoju gdzie to mierzone na trójniku czy na turbie? Co w tym takiego trudnego, mierzysz na trójniku jeśli za małe podcisnienie to albo nie ma przelotu , uwalone servo lub pompa niedomaga. Znajdź innego mechanika bo wróże ci jeszcze z tydzień walki z tym.
Dzisiaj wymienię wężyki od zaworu do gruszki i do filtra. Wyczyszczę konkretnie trójnik i ten wężyk z trójnika do zaworu.Na trójniku wężyk który idzie do zaworu w dół
Egr wymieniony , parametry ok zadane 50% zawór 50% .auto śmiga. A Egr adaptacje trzeba robić bo błędów pełno bez adaptacji - Autocom robiłem i jest ok.Kamil mam do Ciebie pytanie :
Czy w moim fordzie trzeba jak montujesz nowy EGR adaptacje robić czy sam się przyucza z PCM.
Bo dzisiaj rano padł mi egr i zamówiłem
Zawór EGR ABAKUS 121-01-005.
Próbowałem go ratować : czyścić itp ale nic.
Na 12v brak reakcji , brak oporności. DEAD.
