focus mk1
jogii11
Jabłonka
Witam , mam problem a mianowicie .
Mój ukochany focus mk1 1.8 tddi przestał ładować a co ciekawe nie pali się żadna
kontrolka . Po podłączeniu miernika , dodam że miernik zakupiłem jakiś czas temu w LIDL-u ale działa bo sprawdzałem na innym samochodzie . Miernik wskazuje niski poziom prądu w akumulatorze a alternatora w ogóle nie widzi . Awaria pokazała się po wymianie pompy vacum . Główny kabel jest ok . Masa na silniku jest . POMOCY
jogii11
Jabłonka
Witam . dzieki wielkie za podpowiedz ale bezpieczniki sprawdzałem w pierwszej kolejności i były ok a które były podejrzane odrazu wymieniłem . Obawiam się że jednak do wymiany będzie alternator , co ciekawe to juz 4 awaria w przeciągu 10 dni a samochód ten posiadam juz dwa lata i nic sie nie działo . Najpierw awarii uległ cylinderek tylnego koła , wymieniłem i odpowietrzyłem później pompa vacum , również wymienona i jedziło ok, następnie magistrala wody a teraz alternator . wczoraj byłem bliski rozpalenia ogniska z tego auta.
Bracks_pl
Swego czasu w Focusie mk1 tylko że w benzynie 1.6 miałem podobny problem, alternator bardzo ciężko kręcił po czym kompletnie przestał. i był od wymiany. Sprawdź też sam akumlator czy aby przypadkiem też nie siada, szczególnie jeżeli masz go już powiedzmy 3-4 lata i auto nie jest garażowane. .
jogii11
Jabłonka
akumulator jest nowy ma dwa miesiące i właśnie wróciłem od mechanika który go sprawdzał i jest ok ale przyczyna nadal nieznana a mechanik stwierdził że trzeba by wszystko rozbierać i szukać a teraz niema czasu może w nowym roku , dodam że warsztat był pusty ( ludziom się chce zarabiać a nie pracować0
Auto.Klinika
Mam :D kto wymieniał te wszystkie rzeczy,a po drugie nic nie jest ze sobą powiązane. Jest coś nieumiejętnie naprawione przy okazji psujac coś innego, lub po prostu skończyło się ładowanie i alternator do regeneracji. Nie widzę większego sensu debatowac, tylko oddaj do elektryka niech ogarnie sprawy elektryczne. Wszystko się zużywa :)
dejot43
Olsztyn
a może auto stare, klient marudny ... i okazuję się , że majster zajęty mimo pustego warsztatu... czasami lepiej się w fotelu pobujać jak się szarpać za 50zł ;) :D
jogii11
Jabłonka
wszystko się zużywa to fakt , tylko trochę lipa że siada w przeciągu paru dni jedno po drugim .A było dwa lata spokoju
a może auto stare, klient marudny ... i okazuję się , że majster zajęty mimo pustego warsztatu... czasami lepiej się w fotelu pobujać jak się szarpać za 50zł ;) :D[/QUOTE
ręce opadają , komentator rodem z interii,
jogii11
Jabłonka
Zatem konkretnie: jaki poziom prądu Ci miernik wskazał?
na aku w granicach 11,5 a na alt nic jak by go w ogóle nie było. Masa na silniku jest główny kabel również jest ok . ale po wymontowaniu alternatora zauważyłem że szczotki na reduktorze napięcia są różnej długosći ( różnica prawie połowy długości ) a jedna ścieżka komutatora bardzo mocno wytarta i ma nie regularne(wżery , Ubytki ) jak by ktoś wysdrapał ą śrubokrętem.
jogii11
Jabłonka
jak dasz żarówkę na altku na gruby kabel i do masy to świeci?
tak świeci
jogii11
Jabłonka
regeneracja bez sensu nowy regulator 90 zł komutator kolejne 20 zł w sumie 110 plus koszty wysyłek , używany altek 100zł
eltechsam
Wysoka
Szczotki można zmienić same bez konieczności wymiany całego regulatora.
A ze szczotkami tak już bywa, jak jedna krótsza to za to druga dłuższa... :p
jogii11
Jabłonka
szczotki można ale widać że ktoś juz to robił bo rebulator jest klejony jakimś dziwnym klejem jak by do szyb , i raczej ciążko było by to złożyć po raz kolejny
dejot43
Olsztyn
przymierzasz się do tej roboty jak jeż do pani jeżowej :D Kup, zrób i będziesz jeździł , oczekując spokojnie na awarię pompy VP30 ... :D
