Ford e-TIS 02/2010. Instrukcje techniczne, schematy, instrukcje napraw.
dkamyk
CHICAGO
przepraszam że nie napisałem konkretnie. mam problem z zainstalowaniem już programu ford e-tis.
dkamyk
CHICAGO
Instalacja przechodzi do mometu wyboru foldera docelowego I jak wciskam dalej to nic sie nie dzieje stoi w miejscu.probowale dwa razy I nic. Wiesz dlaczego?
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
A zrobiles to co jest podane w instrukcji:
7. IF the setup DID NOT GOING AHEAD do this: Alt + Ctrl + Del and KILL the SMALLER MEM Usage setup.exe!!! IF the setup CLOSING make again ALL the steps from the begging (1-7) and KILL now the BIGGER MEM Usage setup.exe.....
dkamyk
CHICAGO
własnie tego nie rozumiem o co tu chodzi. możesz mi wytłumaczyć?? z góry dziekuje.
7. IF the setup DID NOT GOING AHEAD do this: Alt + Ctrl + Del and KILL the SMALLER MEM Usage setup.exe!!! IF the setup CLOSING make again ALL the steps from the begging (1-7) and KILL now the BIGGER MEM Usage setup.exe.....​
Misiek
Administrator
Musisz uruchomic menadzera zadan i skasowac proces o nazwie setup.exe, powinienes miec dwa takie procesy, jak skasujesz jeden i wylaczy sie caly program instalacyjny to znaczy ze musisz ubic ten drugi proces i wtedy instalacja ruszy dalej.
dkamyk
CHICAGO
udalo mi sie zainstalwac lae jest pewien klopot. jest problem laczenia z serwerem.
A FordEtis error has occurred.
We are sorry that an error has occurred within the FordEtis application.
This error may be temporary, please click back in your browser to try the operation again or to use alternative FordEtis functionality
co z tym zrobic??? probowalem kilka razy.
dkamyk
CHICAGO
podmienialem. trzeba podmienic cale foldery czy ich zawartosc??
dkamyk
CHICAGO
czyli kazdy pliko osobno?? zerknolem na to co jest w srodku i cracku nie ma wszystkich takich plikow jak w zainstalowanym programie, czyli mam wymienic te ktore sa??
niunia211
PL
A co z tym opisem instalacji po polsku ? Najlepiej krok po kroku bo niektórzy nie dziamią w tym języku.
Misiek
Administrator
Pierwszy post został zaktualizowany o proces instalacji w języku polskim, niestety z powodu notorycznego braku czasu został on przetłumaczony w tempie ekspresowym, jak ktoś zechce go doszlifować to proszę o kontakt.
niunia211
PL
A co zrobić lub co zrobiłem źle jeżeli wyskakuje taki komunikat przy próbie uruchomienia programu?
Ostrzeżenie!
Włożyłeś starszą płytę DVD.Włóż płytę DVD oznaczoną FORDETIS0210 i uruchom ponownie IDS w systemie FordEtis.
niunia211
PL
Zastępować całe foldery czy pojedyńcze pliki? Czy podczas instalacji programu dostęp do internetu ma być wyłączony?
