Ford galaxy mk2 tylna wycieraczka
krys.kj
Okolice Chęcin
Witam nie działa tylna wycieraczka, mierzyłem napięcia na wtyczce, gdzieś tam znalazłem 12V więc się tym zasugerowałem - może ktoś powiedzieć jakie napięcia i kiedy powinny być na poszczególnych kablach w złączu do silnika tylnej wycieraczki
eltechsam
Wysoka
czarno/żółty zasilanie po zapłonie
zielono/żółty przełącznik wycieraczek
brązowo/żółty przełącznik wycieraczek
brązowy masa
krys.kj
Okolice Chęcin
dzięki wielkie sprawdzę ale już wiem że prąd po właczeniu wycieraczki nie dochodzi
eltechsam
Wysoka
Przełamany przewód w przejściu na tylną klapę...
JerryG1
Londyn
Masz 100 procentowa racje :)
Ostatnio szukalem po podobnych objawach i okazalo sie ze przetarly sie kable przed "peszlem" czy jak to nazwac gumowa oslona, skubane ocieraly sie o karoserie pod podsufitka.
Rzepy/zaczepy byly, niby wiazka nie powinna sie tam ruszac ale sie ruchala :)
krys.kj
Okolice Chęcin
brązowy masa
a więc tak prąd dochodzi do silnika tak jak kolega podał czarno/żółtym kablem lecz zielono/żółtym i brązowo/żółtym nie dochodzi mierzyłem na wtyczce wypiętej z silnika przeszykałem wszystkie kable i wtyczki ni nic prądu dalej nie ma więc postanowiłem podpiąć silnik bezpośrednio pod akumlator i też nie ruszył więc rozbiórka silnika i okazało się że jest zararty sworzeń wycieraczki na tulejce więc czyszczenie smarowanie i wycieraczka działa tylko zastanawia mnie dlaczego miernik nie pokazywał napięcia na tych dwóch kablach we wtyczce
