Ford Mondeo MK3 1,8 benzyna i nagły spadek mocy
sattel
Szklarska Poreba
Objawy to nagły spadek mocy , obroty max 3000 .
Sprawdzono cisnienie 4 x po 10 na ciepłym silniku .
Po podłączeniu kompa brak alarmów .
Auto z duzym poborem oleju 0,5 na 700 km.
Czy to silnik juz całkiem padł. ?
Auto-Port
jak masz kompa to zrób podgląd parametrów przytrzymaj gaz do dechy i sprawdz położenie pedału gazu o ile u ciebie występuje, druga sprawa do sprawdzenia ciśnienie paliwa, drożność katalizatora
sattel
Szklarska Poreba
Całkiem mozliwe , że katalizator jest zawalony tyle łyka oleju .Ale dymienie jest z wydechu.
mlody67
Wrocław
O dymieniu nic wcześniej nie pisałeś, jaki kolor i ilość dymu. Czy jest problem z zapalaniem silnika?
sattel
Szklarska Poreba
Dym jest biały w ilosci znacznej , ale tak było zawsze .Silnik odpalał zawsze bez problemu , teraz jakby miał chwile zawachania .
edugasio
Dokładnie taki przypadek miałem jak obróciła się ceramika w katalizatorze i wylot był ograniczony, ale nie dymił na biało. Kolor oleju jest ok?
sattel
Szklarska Poreba
Temat opanowany -zatkany katalizator.
Po wybebeszeniu ok ,
Druga sonda nie działa , i tu jest pytanie czy taki stan z niedzialająca sądą 2 jest lepszy niz gdy obie sondy będą sprawne a katalizator pusty.
edugasio
teoretycznie tak, ale pod warunkiem że ECU nie wykryje usterki drugiej sondy. Jeżeli będziesz miał obie sondy ok i brak katalizatora to auto może palić dużo i po jakimś czasie może przejść w tryb awaryjny. Jeżeli druga sonda jest niesprawna i brak kata to prawdopodobnie ECU wykryje usterkę, zapali się check engine i też przejdzie w tryb awaryjny. Więc moim zdaniem lepiej założyć nowy katalizator- uniwersalny to koszt ok 200PLN
