Panowie , mam zapytanie.
Od jakiegoś czasu minimalnie ubywa mi płynu chłodniczego , być może jest mały wycinek którego nie mogę namierzyć . Kupiłem barwnik który wpuszczę i być może znajdę go.
Problem jest taki że czasem zdarzyło mi się tak że straciłem ogrzewanie , temperaturę silnika w górę poszła.
I delikatnie zaczął płyn uciekać z obudowy termostatu .
Moze upg? Robile test CO2, nic nie wykazał silnik pracuje wzorowo .
Pomyślałem że może termostat się nie otwiera ,podobno są tam dwa ? Moze ktoś podpowie ? Jeden jest do dużego układu a drugi do małego ? Jak to jest tak rozwiązane ? Czy te dwa termostaty są identyczne ? Czy każdy jest inny ? Lepiej wymienić je razem z obudową ?
Panowie macie większe doświadczenie proszę o info.
Dziękuję
Dziękuję
