Golf 4 1.4 16V
komar200
GWD
grudziadz
Witam kolegów mam problem z golfem jak w temacie a mianowicie z przepalaniem się cewki na chwilę obecną jest to już 3 cewka zapłonu którą zmieniłem i nie wiem na jak długo, może podpowie ktoś w czym problem, pozdrawiam.
A reklamacja co na to? Spróbuj cewkę beru założyć. Może jakieś tetnienie z alternatora idzie?
Ale uznają reklamacje? Jezeli tak to kombinowalbym z innym producentem. Lpg jest?
komar200
GWD
grudziadz
Jedyne co panie Stanisławie zauważyłem to olej na pierwszym garze, już sam nie wiem czy to ma wpływ, sonda jest ok sprawdzę jeszcze raz wszystko od początku, niby pierdoła a czy kradnie jak cholera.
rch11
NS
Miałem kiedyś taki problem.
Musiałbyś sprawdzić oscyloskopem sygnał dochodzący na cewkę.
Jeżeli jest więcej na plusie niż na zero to cewka będzie sie przegrzewała
U mnie był brak zasilanie na ecu, jednego ze stałych.
Po naprawie cewka była krócej ładowana i problem zniknął.
komar200
GWD
grudziadz
Właśnie poczytałem na ten temat i jest to całkiem możliwe porostu muszę sprawdzić wszystko jeszcze raz od początku dziękuję za wskazówki.
komar200
GWD
grudziadz
Podmieniłem cewkę nowe świeczki i nie pali na pierwszy gar paliwo wszystko jest w porządku wtryski prawidłowo napięcie na świecy jest, dymi na biało świecą wciąż zalana po wykręceniu, rozrząd prawidłowo czyżby głowica na dół błędów nie ma żadnych.
A rozrząd masz sprawdzony? Jak ok to czapka do góry. Pewnie zawory wyjarane ^^
