Golf 4 mechanizm otwierania szyby
Bartko991
Cześć!
Pacjent golf 4, dla ścisłości jak powinien działać tytułowy mechanizm- 4 przyciski po stronie kierowcy, szyby przednie przycisk z dwoma "stopniami wciśnięcia" pierwszy powoduje opuszczanie, bądź podnoszenie drugi to samo, ale bez naszej pomocy, szyba automatycznie podnosi się lub opuszcza do końca i tu zaczyna się problem. O ile wszystkie szyby działają jak powinny to w tej od strony kierowcy spuszczenie jej lub podniesienie bez konieczności trzymania przycisku nie działało od kiedy go zakupiłem (2 lata temu). Z tym, że od jakiegoś czasu moja szyba prawie w ogóle nie działa, jest zamknięta, klikam przycisk, po dłuższym przytrzymaniu słyszę, jakby próbowała się podnieść, parę takich prób i się opuści, raz do końca, raz muszę to robić na parę razy. Albo mi się wydaje, albo im cieplej i słoneczniej tym problem mniejszy. Gdzie szukać problemu? Kostka? Mechanizm otwierania, panel z przyciskami, czy aż do rolki?
Dzięki za pomoc
ps. nie działa mi również możliwość zablokowania tylnych szyb, chociaż wątpię żeby miało to jakieś znaczenie
Encore
Moderator
Śmierdzi mi tu zatarcie silniczka podnoszenia szyby, (pada) ale najpierw sprawdź styki (przełącznik szyb "sprawdź też dojście prądu i masy do przełącznika") jak sprawne to pada lub padł silniczek lub prowadnica szyby, bez ściągnięcia osłony (jak przełącznik sprawny ) trudno stwierdzić.
Miałem podobny przypadek ale mi linkę wciągnęło "prowadnica pękła" i wkręciła się w silniczek ale zgrzyty były a u ciebie nie ma więc czytaj j/w
Blokowanie szyb możliwe jak przełączysz na panelu jak szwankuje przelącznik to blokowanie szyb może a nie musi mieć powiązania z twoim problemem
