golf 5 skrzynia biegów szumi
Stanisław 1946
Weteran
To był ciężki humor wyspiarski. Ad "mateusek"
Jacek ma rację.
GSS-Daniel
vw sam sie przyznal ze skrzynine aqq afk aub spieprzyl i lozyska tam leca jak szalone u jednego klienta juz 2 razy robilem po przebiegu 70k . moim zdaniem skrzynia jest do roboty i tyle w tym temacie.
odek102
tu macie odpowiedz :)
Tak właśnie się dzieje, a szum raczej podobny jest do mielenia. Po minimalnym dociśnięciu sprzęgła totalna cisza.Bardzo wiarygodna jest również wypowiedz Jacka.
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Tak, jeśli przy minimalnym wciśnięciu pedału sprzęgła dźwięk się zmienia, to jest dźwięk z łożyska oporowego, potwierdzam.
Pozdrawiam.
NORBERT
kolego miałem podobny przypadek w 5 2.0l 4 motion 2004 podobne objawy łożysko oporowe na zewnatrz i po sprawie ale w twoim przypadku ja tej szumiącej przekładni nie słysze
odek102
Ok. Dzisiaj dałem samochód do zrobienia. Zauważyłem również, że gdy jadę na pierwszym ,drugim i kolejnych biegach (na pierwszym biegu najbardziej ) słychać tak jakby "mielenie ziarna" przenoszące ten dźwięk na cały samochód. Jak będę już wiedział co rzeczywiście było przyczyną tej dolegliwości, to zaraz podzielę się informacją.Powinno to być dzisiaj. Pozdrawiam
barteek933
Mazowieckie
u mnie przy ruszaniu na 1 do prędkości ok 15-25km/h były dziwne dźwięki spowodowane przez luźne sprężyny w tarczy
mateusek
Dublin -Kraków
NO TO jak mielenie słychać to olej spuść do czystego pojemnika i zobacz jak wyglada:)
odek102
Mówiłem że olej jest wymieniony a stary w miarę był czysty. Dzisiaj w moim przypadku doszło do wymiany sprzęgła docisku oraz łożyska oporowego co dało jedynie tyle że bardzo miękko wciska się sprzęgło i super samochód reaguje w momencie ruszania. Jeśli chodzi o mielenie na postoju oraz w trakcie jazdy na 1,2,itd biegu dalej pozostało to samo,zostało to niedopilnowane przez mechanika Czyli Jacek na 100% miał rację że to łożyska w skrzyni biegów. Pozostaje wlanie "Ceramizer"czy to coś niecoś pomoże?. Mielenie te nie jest aż tak znaczne , nie przeszkadza mi tak bardzo, ale wolę się upewnić czy bardziej przez to nie zapie-sze skrzyni. Proszę o podpowiedz , czy ktoś miał już doczynienia z tym " Ceramizerem"
Stanisław 1946
Weteran
Tylko remont skrzyni załatwi temat, już mówiliśmy. Na Ceramix już za późno.
wlej i spróbuj :) sam się zastanawiam nad wlaniem tego do mojego auta
odek102
W środę mam się spotkać z mechanikiem który wymienia łożyska w skrzyniach,chce sam osobiście przejechać się tym samochodem. Już po krótkiej rozmowie telefonicznej stwierdził że to na 100% łóżyska w skrzyni.Próbowałem dowiedzieć się czy dolewka jakiegoś specyfiku coś pomoże , powiedział zobaczymy i zadecydujemy w środę.Dam znać czy specyfik, czy też definitywna wymiana łożysk w skrzyni.
odek102
Mechanik stwierdził że tylko wymiana łożysk rozwiąże problem a ceramizera mam sobie darować. Jak wymienię te łożyska to podzielę się wrażeniem odsłuchowym ,czy poskutkowało.
odek102
Witam ponownie. Dawno się nie odzywałem ale Panowie sprawa się "rypła"w końcu mechanik wymienił mi łożyska w skrzyni , w załączniku pokazuję które tak odpowiadają za mielenie w skrzyni. Jednoznacznie stwierdzam że teraz jest cisza jak makiem zasiał a w rowku łożyska materiał na odcinku 2 cm.był jakby poszarpany.Jeśli chodzi o łożysko oporowe sprzęgła tak jak niektórzy sądzili , to nic bardziej mylnego Łożyska golf5.jpg Łożyska golf 5.jpg Pozdrawiam wszystkich
marik
Co do wspomnianego Ceramizera to ja mam z nim dobre doświadczenia. W przypadku drobnych wycieków czy słabego smarowania pomaga. Ale wiadomo że są czasami takie przypadki że żaden specyfiki już nie pomoże.
pawloham
Olkusz
Witam . Może tu napisze o moim pproblemie w golf mk5 z manualną pięciobiegową skrzynią biegów . A mianowicie zaczynam słyszeć na piątym biegu szum ,delikatny hałas wycia podczas przyspieszania. Na innych biegach cisza . Olej wymieniony , zdjąłem dekiel ze skrzyni i koła 5 biegu ok , wymieniłem łożysko wałeczkowe na kole tego 5 biegu ale dalej jest ten hałas. czy moze byc winowajcą to podwójne łożysko główne które jest w za tym zespołem kół 5 biegu . Ktoś miał moze podobne objawy? Silnik 1.6 benzyna a kod skrzyni to JHT . Będe wdzieczny jak ktos coś by doradził
