Golf iv 1.6 sr wypadanie zapłonu bez błedu
Pangia
Rakszawa
No to stąd masz błąd sondy, obcina dawkę paliwa ze względu na niedobór powietrza.
Swoją drogą na początku mówiłeś o błędzie górnej, a nie dolnej granicy tolerancji sondy, a to zupełnie odmiennie należy interpretować.
jarek2727
Na początku była górna granica po wymianie kilku rzeczy między innymi nieszczelnej rury od przeplywki pojawił się blad o granicy niskiej wartości. Narazie podmieniłem przepustnice i przeplywke bo ogarnęłam na podmiankę i zobaczymy ci będzie dam znac
jarek2727
słuchaj był dokładnie sprawdzony dymiarka nigdzie nie poszedł dym, u mechanika wziąłem autostart spray i zacząłem pryskać i okazało się że była drobna nieszczelność na odejściu z rury od przepływomierza do odmy .
jarek2727
Po zmianie przepustnicy blad dalej występuje szczerze już nie wiadomo gdzie szukać dalej jest błąd 00537 niska wartosc, parametru sondy w granicach 0.8-0.9 v . Z wiki Ross blad wskazuje na zawor filtra aktywnego - został podmieniony , potem wtryski - są nowe, i pompa paliwa - działa ok cisnienie 3.5 bara. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu?
piohol
Kępno
Człowieku usuń podstawowe usterki, które można zdiagnozować oganoleptycznie a potem zacznij diagnozować auto. Przy Twoim podejściu do naprawy to najtaniej wyjdzie kupić sprawny silnik z osprzęm i przełożyć do Twojej fury. Choć przy tak niehlujnym podejściu do naprawy auta to i po przekładce gratów będzie pod górę.
PiweczkoPiwunio
Raz jeszcze Jarku wsio od początku, na spokojnie, po mału. Odpinać, sprawdzać, diagnozować, podpinać. Od początku dolotu po wydmuch za sondą. Po mału, bez nerwów, kawicę zrobić, kipa zapalić i wsio po kolei ładnie oglądać, dokręcać, sprawdzać. Gdybym z nerwicą podchodził do tych szrotów to siedział bym za spalenie minimum kilkudziesięciu. Tak, wiem, wiem. Szrotwagen to niewdzięczna w naprawach królewna na ziarnku grochu. Byle wężyk pęknie i klamoty kichają, prychają jakby od murzyna w dupsko dostawały. Taki urok tej rasy lecz w drugą mańkę - jeśli jest z łbem na karku robione - potrafi to to jeździć bez grymasu latami...
