Golf IV 1.9tdi ahf niskie ciśnienie
batekce
mam problem z golfem IV 1.9tdi ahf 110km. auto jezdziło gdy nagle urwala sie turbina , zrobiłem turbine i po uruchomieniu okazalo sie ze pracuje na 3 cylindry . Zostalo zmierzone cisnienie i na trzech było po 30 a na jednym drugim cylindrze 12. zdjąłem głowice i na 2 cylindrze puszczał zawór ssacy zostało to zrobione oraz głowica splanowana oraz dotarle i doszlifowane zawory. po złozeniu nadal pracuje na 3 i cisnienie wzrosło na tym jednym na 16, po probie olejowej podniosło sie do 19,5 . byłby problem z tłokiem lub pierscieniami ? dodam ze wczesniej przed awaria turbiny bylo takze na nim 3o bar i nie zabierał oleju ani nic. Prosze o pomoc
Skoro była glowica sciagnieta to ktoś czegos niedopatrzyl. J/w.
kamil03
kraków
Dmuchnij w miejsce po świecy żarowej moze bedzie słychać gdzie uchodzi może szklanki podpierają zawory? Krzywe korby?
Mikrobi
Korbowód raczej do wymiany na 2. Idzie biały dym z rury jak pracuje?
Piotr_skc
Skierniewice
Zazwyczaj jak się ma zdjeta głowice to obraca się wałem oglądając dziury czy nie ma rys sprawdzić chociażby palcem progu jak nie ma się srednicowki , można sprawdzić luz na korbach i czy tłoki równo wychodzą z bloku(krzywy korbowod)
Teraz pozostaje ci zdjąć głowice i oglądać dol.
Idzie bo ropa w wydechu się praży:)
dimitriew
Moim zdaniem ugięta korba. Ale dla pewności zdejmij miskę i luknij na korbę. Zalałbym cylinder naftą i zobaczył jak ucieka dołem.
Serwismiechów
Kolego takich korb po padniętym turbo to mam kilka szt.
W różnym stopniu skrzywienia ;)
Także to jest primo do sprawdzenia jak się zrzuca czapkę. Na przyszłość będzie nauczka
Już robiłem przypadki gdzie po padniętym turbo auto słabo i długo odpalało i inni 'mechanicy' wgrywali softa z automata żeby lepiej palił :banghead: ( wiadomo bezskutecznie, ale skutecznie dwumas dostawał )
batekce
u mnie jest sprzeglo z vr6 wiec nic mu nie bedzie ale nikt nie przywidywał ze aż tłok czy korba. trudno dojdzie koszt uszczelki głowicy
