Grzanie świec żarowych 1.6 TDI CAYC
bystry_b
Witam. Posiadam Seata Leona 1p1 z silnikiem 1.6 TDI CAYC. Auto po nocy długo kręci a noce teraz są cieple- około 17 stopni. Dzieje się tak ponieważ do świec nie dochodzi napięcie.
Sprawdziłem świece pomimo tego że całkiem niedawno profilaktycznie były wymienione- sprawne.
Sterownik świec żarowych ma stałe zasilanie, po zapłonie i masę . Przejście ze sterownika do świec jest.
Podpięty VCDS i brak bledow. Wykonanie testu sterownika powoduje podanie napięcia w stronę świec w wysokości 1volta więc pomyślałem sobie że może jest uszkodzony. Podmiana na inny sprawny z Golfa V daje ten sam efekt. Więc widocznie tak ma być.
ECU pokazuje następujące temperatury:
Silnika 33
Chłodnicy 32
Powietrza w silniku 31
Na zewnątrz 30
Paliwa 31
Oleju 0
Kalkulowana oleju 33
Może was zastanawiać wysoka temperatura jak po nocy ale zeszło mi się z różnymi testami a auto cały czas stało na słońcu z otwartą maską.
Po testach z opornikiem zamiast czujnika temperatury silnika zauważyłem że świece grzeją się gdy temperatura nie przekroczy 20 stopni.
Pytanie do Was- czy tak powinno być ? Pierwszy rozruch i już świece nie grzeja- no chyba tak nie może być.
Co zrobić by to naprawić? Nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś biuletynu dotyczącego tego tematu, który mówił by w jakich warunkach mają załączać się świece.
W VCDS w adaptacjach czy w ustawieniach podstawowych nigdzie nie mam do wyboru z listy parametrów jakiś ustawień dotyczących temperatury czy też czasu grzania.
Zastanawiam się jeszcze nad temperaturą oleju. Zero stopni. No chyba że sterownik ten nie mierzy tego parametru tylko wylicza na podstawie innych czujników. Mam taką teorię ponieważ po zmniejszeniu temperatury silnika do -1 to taką samą pokazał mi parametr kalkulowana temperatura oleju.
Dajcie znać jak macie jakieś pomysły.
A może tuner mógłby w jakiejś mapie ustawić by świece grzały się np do osiągnięcia przez silnik 60 stopni tak jak było to w 1.9 TDI.
ale tak jest. jeżeli ma dobre sprężanie to świece żarowe są niepotrzebne. teraz świec żarowych używa się dla "ekologii" a nie dla umożliwienia startu.
a 30 stopni to już letni silnik i nie potrzeba grzać.
nie wiem czemu uparłeś się na to grzanie. może problem jest gdzie indziej? słaba kompresja, cofające się paliwo, słabej jakości ropa, kończące wtryskiwacze. opcji jest sporo
bystry_b
Uparłem się na to grzanie ponieważ auto mamy 3 lata. Nigdy nie było problemu z rozruchem po nocy. Jedyny problem raz kiedyś występujący był z rozruchem na chłodnym silniku tzn po 3 godzinach postoju po rozgrzaniu. Ostatnio nasilił się trudny rozruch po nocy wraz z twardą pracą silnika przez kilkanaście sekund. Wtryski poszły na maszynę i okazało się że 3 to śmietnik więc kupiłem 4 nowe wtryski Continentala plus nowy filtr. Teraz praca silnika jest taka jaka byc powinna oprócz tego porannego rozruchu.
Długie odpalanie obrazuje biało szarym dymem śmierdzącym nie przepaloną ropą ponieważ silnik ma wycięty DPF i zaślepiony EGR.
Napięcie akumulatora, obroty silnika, ciśnienie na szynie paliwowej, procentowe otwarcie regulatora paliwa wskazują prawidłowe wartości.
Bede musiał sprawdzić jeszcze kompresję po długim postoju. Duże prawdopodobieństwo że w tym będzie problem.
autoserwisgd
A program po usunieciu dpf jest zrobiony dobrze? No i po egr oczywiscie.
i jeszcze jedno: akumulator
Dawidek126
Piaseczno
Obserwować ciśnienie paliwa przy rozruchu, jak ok to sprawdź cisnienie sprężania
bystry_b
Akumulator sprawny, podmieniony na 3 miesięczny. Program zrobiony, nie było po modyfikacji softu problemu z odpalaniem. Teraz to się nasiliło. Obroty silnika już w pierwszej sekundzie wytwarzają odpowiednie cisnienie paliwa na szynie a mimo tego nie odpala i tak po 5 sekundach rzuci chmurę śmierdzącą nieprzepaloną ropą.
Jak ustawie tempertaure silnika tak by świecie grzały to silnik odrazu odpala i nic nie śmierdzi.
Dawidek126
Piaseczno
Nie lubię tematów z dłubanymi ecu. Niby po zmianie programu byli ok a za miesiąc kwiatki wychodzą. Wtryski po numerach starych dobierałes?
gtszudi
Pruszcz Gdański
paliwo sie cofa , sprawdz czy pompa w zbiorniku dziala prawidlowo , i nie szukaj przyczyny w swiecach bo nie tam jest problem, ten silnik nawet zima bez swiec odpala , tak jak 2.0 hdi
bystry_b
Gdyby paliwo się cofało to po całej nocy bez żadnego odpalania silnika by nie odpalił od strzała po zasymulowaniu niższej temperatury by podgrzać świece.
Pompa paliwa w zbiorniku pewnie jest w porządku ponieważ jak wymieniałem wtryski i filtr to odpowietrzalem za pomocą VCDS i paliwo elegancko lało się do filtra.
Wtryski miały numer 03L130277B i kupiłem z końcówką S a po numerach Continentala to A2C9626040080.
Dawidek126
Piaseczno
NUMERY ZAMIENNE:
03L130277S
03L130277B
5WS40539
A2C59513554
Ostatni numer jest Continentala. Jakby pompka podłączająca w zbiorniku nie działała to ciśnienia by nie budował.... Bo niby z czego.
riko
Jak ma paliwo z powietrzem to może być problem .
bystry_b
Jutro rano zrobię logowanie parametrów: obroty silnika, temperatura, napięcie, ciśnienie paliwa na szynie, otwarcie regulatora paliwa, korekty wtryskiwaczy na każdym cylindrze, synchronizacja walu z wałkiem.
