Honda accord 1.8 6gen immo
djbovorta
Witam, ktoś może ogarniał temat immo Off w takiej hondzie ? Sterownik 37820-PDA-G01 . Wylutowałem płytkę immo auto odpala ale swieci się check engine. Robiłem wcześniej od civica 6gen i tam jest sposób robi się zworki na płytce i usuwa opornik. Immo znika auto pali i check nie swieci. Niestety ten sterownik jest inny niż w civicu.
MTM
z charakterem
To ster OKI. Komunikacji szeregowej nie masz stąd ten błąd. Odpiąłeś immobox?
djbovorta
Tak OKI , tak immo box odpięty pali ale check wali
Autoelektronika
i nic na to nie poradzisz,w tym przypadku jest tzw cos za cos ewentualnie gdzies widzialem ze mozna emulator zapiac w miejsce OKI,moze tego spruboj
djbovorta
Przewód z dużej szarej wtyczki nr 18 odciąłem i check nie swieci. Z tego co do tej pory wiem to carlabimmo Honda emulator za stówę powinien załatwić sprawę. Robiłem nie dawno w civicu tam szystarczylo pare zworek i usunąć opornik i wszytsko działało bez immo łącznie z komunikacja ze sterownikiem. Ale zaciekawiło mnie co pisze MTM ze przerwana komunikacja stat swieci check. Może da się tez w tym sterowniku zrobić jakieś zworke żeby komunikacja szła ?
Znalazłem taki chcemat ale nie wiem jak go stworzyć czy coś trzeba programować czy jak
Autoelektronika
to zalezy czy układ z rysunku jest jakims sterownikiem tylko czy posiada tez w sobie jakis bufor/pamiec ktora trzeba zaprogramowac coby odpowiednio zarzadzał.Jak masz dokladny symbol to uzyj google i datasheat i wszystko sie o układzie dowiesz.
Ja nie znam tego patentu,juz te trupy sie mocno pokonczyły
Autoelektronika
To niech go skleci i wypróbuje,nie robiłem nigdy do hondy,samoróbki zawsze leciały do Reno i dajewo
djbovorta
Może i bym zrobił ale niestety nie wiem jak i czy trzeba programować tą pamięć która jest w układzie. Nie jestem niestety na tyle techniczny żeby po symbolu pamięci określić co ona robi chyba ze ktoś podpowie
djbovorta
Niestety moja wiedza na temat datasheet jest mizerna. Nie jestem w stanie tego rozszyfrować choć podejrzewam ze trzeba programować a pliku nie mam do wgrania bo tam gdzie znalazłem schemat nie było pliczku
