Honda cr-v wypadanie zaplonu
Daniel0515
UK
Witam serdecznie mam pytanko Honda 2016 rok 2.0 benzyna.Mam problem z wypadającym zapłonem.Oczywiscie na komputerze blad wypadania zaplonu na cyl nr 3 ,świece ,cewki zamienione nic ,po zamianie wtryskiwacza z cyl 3 na cyl 2 blad przeniósł się na cylinder nr 2 po chwili zaplon zaczął wypadać na cyl nr 2 i 3 ,ok dwa wtryskiwacze kupione z Hondy zamontowane na cyl nr 2 i 3 i tu zaczyna się zagadka po wymianie w/w wtryskiwaczy ,dalej wypadanie zaplonu natomiast na cyl 1 i 4 ,po zamianie wtryskiwaczy miejscami 1 z 2 3 z 4 wypadanie zaplonu również zmienia się i pokazuje na innym cyl.Po wyjęciu listwy po próbie odpaleniu wszystkie wtryskiwacze pracują , tak samo dają chmurke ,jak to jest możliwe że wypada zaplon przez wtryskiwacz który podczas kręcenia dmucha paliwem.? Pytam bo oczywiście chce kupić kolejne 2 wtryskiwacze ale zanim to zrobię chciałbym prosić o radę jak to możliwe że po zmianie miejsc błędy również się przenoszą mimo że one pracują?
matus1014
To może na początek. Silnik z instalacją LPG? Kompresja zmierzona? Te 2.0 to są przekozaki motory . Jakieś bledy pokazuje?
Daniel0515
UK
Nie ma gazu ,nie mierzyłem kompresji na tą chwilę że względu iż po zmianie wtrysku miejscami wypadanie przechodzi wraz z błędem a niedzialajacy cylinder zaczyna dzialac ,oraz w wartościach rzeczywistych licznik odlicza wypadanie zaplonu na innym i oczywiście pojawiają się błędy wypadania zaplonu tam gdzie zainstalowany jest "niedziałający wtryskiwacz" który dmucha jak wspomniałem wcześniej po wyjeciu listwy benzynowej oczywiście na wpiętym wtryskiwaczach podczas próby startu
Daniel0515
UK
Wsadziłem ponownie 2 niby uszkodzone wtryski ,auto nie pali ,gdy zainstaluje 2 nowe to pali tylko na tych 2 nowych mimo tego jak wspomniałem wcześniej te wtryski działają po wyjęciu listwy na zewnątrz dmuchaja chmurką
Ja niedawno bawiłem się 5 letnia toyota.podobne gubienie zapłonów 1,2,3 Po 2 godzinach już zacząłem ściągać głowicę jak wcześniej zmierzyłem kompresję i dla pewności zetknąłem endoskopem do garów. Zawory jak w 50 letnim nieodpłatnym aucie
Faja
Puławy
Wtryskiwacze podają paliwo a iskra? Sprawdź czy jest sterowanie cewkami.
Daniel0515
UK
Kolejne 2 wtryskiwacze zmienione ,auto jak nowe ,brak wypadania zaplonu ,swoją drogą dziwi mnie to czemu stare na wyjętej listwie dają chmurke
Grzegorz.Józefów
Józefów
A na zewnątrz jakie masz ciśnienie ? Atmosferyczne :) A w cylindrze Masz ciśnienie jakieś i "ta mgiełka " już niekoniecznie się pojawi w cylindrze :)
