Hyundai atos 1.0 nie odpala
krokody901
przemyśl
Witam! W takim Atosie miałem przebicie na palcu rozdzielacza iskra niby była ale nie palił…..
Nowiq
Palec wygląda na nowy, ale wygląd wyglądem. Sprawdzę jeszcze te koło. W vagach starych pamiętam rozbite wały. Narazie samochód robi za ozdobę.
krokody901
przemyśl
Witam! Proponuję, na bazie mojego przypadku miałem identyczne objawy, sprawdzić: cewkę WN, przewód do kopułki, kopułkę i palec (w środku od spodu). Przebicie powoduje osłabienie iskry- widoczna na wykręconej świecy - jednak uniemożliwiającej zapłon.
Dawidek126
Piaseczno
jakiś czas temu miałem "taki samochód" w rodzinie oby to nie ten co jest u ciebie:p ale wracając do tematu to sokor iskre masz na świecy a dalej nie pali to sprawdz czy wtryski nie leją bo u mnie przy demontażu kolektora ssącego, w celu montażu wkrętek pod wtryski lpg, nie wiem z jakiego powodu ale tak zaczęły lać że szok... rozrząd chyba bym odpuscił bo kompresja dobra jak tommi zauważył.... walczyłem też z aparatem ale u ciebie iskra jest... chyba że same świece maja przebicie. Pisałem na forum o aparacie którę częsci mi przypasowały do tego "auta".
kopułka eps 1 331 170
palec bosch 1 987 234 033
Nowiq
Wszystkie wtryski jednocześnie, by padły? Katalizator wykrecilem i dalej nic. Gdzieś na półce walaja się jakieś stare wtryskiwacze to zbadam ten trop. Jak znak na wale jest ustawiony to tłok jest akurat w górze ruch w tył wałem i do przodu widać, że tłok zaczyna iść w dół. W sumie to tłok jest czysty. Bez nagaru, jakby benzyna go już umyła. Skoro błędów nie ma, parametry wyglądają w porządku to zostaje jakaś usterka mechaniczna. Może to i wtryski. Tak sobie gdybam. Świece nowe
Dawidek126
Piaseczno
masz endoskop?? włożyć do kolektora przez np przepustnice żeby dojsc do wtrysków i bez demontażu będzie widać czy leją... kolektor tam prosty to bez problemów dojdzie do wtrysków...
bobsley6
Wrocław
wymień czujnik położenia walu ..... Sprwdz jego oporność. W moim przypadku on był winowajca . Pompa działała ,iskra te była .... Opornosc czujnika była niewlasciwa . Wymieniłem i dziala......
maq23
weź nawet go zdemontuj i brzeszczotem pojezdzij po nim i zonacz na multimetrze czy cokolwiek wskazuje
Nowiq
Atos już dawno na złom poszedł. Pod koniec bardziej mi zależało, żeby dojść o co chodzi niż klientowi. Taki ulep z niego był, ale ciekawa zagadka.
