Hyundai i40 brak świateł cofania, kamery cofania i czujników parkowania
djbovorta
Witam.
Mam Hyundai i40 w którym przestały działać światła cofania oraz kamera i czujniki parkowania tył. Żarówki ok, przełącznik przy skrzyni tez ok. Zwieralem tez przewody przy wtyczce do czujnika żeby spiąć na stałe. Nadal nic, czy miał ktoś podobny problem bądź ma jakaś podpowiedz ? Bezpieczniki po koleji wyjmowałam i sprawdzałem pod kierownica i pod maska koło aku. Wszystkie wyglądają na ok.
Psikuta1994
Sprawdź przewody przy gniazdach żarówek czy się nie popaliły
djbovorta
No ok ale czemu nie startuje mi kamera i czujniki cofania ?
zasilanie jest na czujniku?
sprawdzony bezpiecznik w komorze silnika "B/UP LP" ?
światła są w klapie? kamerka tez w klapie?
pewnie przełamany przewód w gumowej harmonijce.
Emilian Naprawiacz
Białystok
W
Witam. Chyba raczej nie przewody klapy, czujniki cofania-zderzak. Coś z instrukcją,jaki rok auta,bo model mi mało mówi, manualna? Coś nie widzi czujnika,ale bez schematu ciężko gdybać, sprawdź napięcie na włączniku,jak kolega napisał. Pozdrawiam.
piotrek7j87
TM
Najpierw to sprawdz sobie bezpiecznik pod deską bo może masz spalony przez któryś czujnik parkowania co zrobił zwarcie....
djbovorta
Śmieszne ale są dwa czujniki w skrzyni jeden od przodu samochodu a drugi od góry, badałem nie ten co trzeba drugi czujnik uszkodzony dlatego nie działa
Emilian Naprawiacz
Białystok
Witam O i szacunek za dociekliwość,tylko nie panimaju jaki czujnik od przodu?Ja nawet i40 nie widzę.Ale drugi może od prędkości,położenia wybieraka,bo raczej nie od świateł mijania :)
djbovorta
Jest to taki sam czujnik jak od wstecznego kolorystycznie ilością pinów no oba są te same. Wydaje mi się ze położenia neutralnego
