Hyundai Santa Fe 2,2 crdi falowanie na wolnych obrotach
KlAn
Stavanger
Witam serdecznie.
Mam taki problem jak w temacie Hyundai Santa Fe 2,2 Crdi 155KM z 2007r przebieg 199000km , silnik faluje na wolnych obrotach, co może być tego przyczyną? Od czego zacząć poszukiwania błędów, jak to zdiagnozować?
Komputer nie pokazuje żadnych błędów, wydaje mi się że na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu zużywa bardzo dużo paliwa, nie mam na komputerze spalania chwilowego, ale średnie zużycie w takich momentach rośnie skokowo, np podczas jazdy miejskiej jest to ok. 15-16 l/100. Czsami przy gwałtownym przyspieszaniu wchodzi w tryb awaryjny, ale po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu, wszystko jest ok.
Do tej pory wymieniłem czujnik temperatury spalin przy turbinie, (sporadyczny błąd) ktoś wcześniej próbował go wymienić, ale z marnym skutkiem co było widać po stanie starego czujnika. Wymieniłem też czujnik różnicy ciśnien w DPF-ie, komputer pokazywał zwarcie do masy na tym czujniku, po wymianie nie ma błędu, ale jak wchodzę w wykres to rożnica ciśnień jest rowna zero, filtr nie jest wycięty, więc jakaś rożnica chyba powinna być, tym bardziej po 200kkm przebiegu?
Jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość i jak były podobne tematy prosiłbym szanownych kolegów o linki.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
Misiakowski
Gdansk
błędu nie musi być patrz w parametry bieżące ciśnienie doładowania, maf,wtryskiwacze egr. Itd
KlAn
Stavanger
Dziekuje za zainteresowanie tematem.
Parametry.....
O jakie parametry chodzi? W tej chwili nie mogę podłączyć komputera, bo zdemontowałem dolot i szukam ew. lewego powietrza i mam rozpiętą baterie.
na początek wyczyść regulator ciśnienia i zobacz czy oringi w całości. lub jak masz możliwość to go podmień.
Masz na myśli regulator na szynie? Z tego co pamiętam z pomiarów to ciśnienie rzeczywiste buło takie jak zadane przez komputer. Z podmianą też będzie problem, bo auto stoi w NO.
I takie pytanie gdzie można znależć schemat instalacji i ew parametry czujników? I czy zwykłym miernikiem ogarne coś, czy będę potrzebował oscyloskop?
tak, ten na szynie. może przypadek, ale na 3 auta z tym problemem, zawsze regulator walił sprawę. może u Ciebie jest coś innego, ale zacznij od tego.
Lewe powietrze w crdi? Ja bym spradzil takie parametry jak ciśnienie paliwa , tem.cieczy, egr, przeplywke,cis.w kolektorze ssący...
A oscyloskop... to jest takie zajeb..... narzedzie:)
KlAn
Stavanger
Jakieś nieszczeności na przewodach powietrza nie będą miały wpływu na falowanie obrotów? A i po kiego grzyba jest tu przepustnica na wejściu do kol. ssąc. (sorki za być może głupie pytanie)?
Egr przeczyściłem i nie było tam zbyt wiele syfu i nie był zablokowany, a i zapomniałem napisać, że spece z norweskiego serwisu wymienili wcześniej intercooler i czujnik pedału gazu . Do zmierzenia ciśnienia na szynie nie mam sprzetu, na dolocie może jakoś ogarnę, temp. cieczy też.
ps. cześć mojego postu wkleiła sie bo cytatu
No, tylko trzeba go jeszcze mieć;) ale jak mam jeszcze raz oddać auto do tutejszego serwisu, to już wole zainwestować w dobry oscyloskop i wyjdzie pewnie o wiele taniej, a i przyda się kiedyś w przyszłości:)
Nie wiem jak to zrobiłem ale w poprzednim poście wkleiłem do cytatu kolegi lukkiwlkp częśc mojego posta
Sprawdzę to jutro
KlAn
Stavanger
Trochę to trwało, ale były ważniejsze sprawy na głowie, problem z falującymi obrotami rozwiązany:). Przyczyną była sonda lambda, po wymianie silnik pracuje równo i bardziej płynnie zobaczymy czy spalanie też spadnie. Sama wymiana to masakra, dojście w sumie nie najgorsze ale sonda była zapieczona a brak wystarczającego miejsca do przyłożenia dużej siły skutecznie utrudniał zadanie.
