Ibiza 6l 1.9tdi
ibiza6lblt
auto gaśnie podczas schodzenia z wysokich obrotów wymieniono:
pompowtryski,przekaźnik pompy paliwa , alternator nowy, czujnik wału nowy
mechanik stwierdził że prądy oraz czujniki sprawne
lecz auto zaczęło szwankować po zatankowaniu vervy na Orlenie, dziś będzie rozbierany układ paliwowy i nowy filtr, może to też być wina sterownika? na pewno termostat jest do wymiany , ktoś jakieś sugestie od czego zacząć?
EGR był odłączany nie pomogło, dodam że po wymianie alternatora auto chodziło, na drugi dzień znów to samo
ibiza6lblt
nie, powiedział tylko że pompa według niego działa "na stole" i że to na pewno nie to, lecz drugi mechanik ma ponownie sprawdzić pompę jedna i drugą, rozbierać bak + wymienić filtr, ponoć mogło być dużo wody w tym paliwie..obstawiam też sterownik, wydane ponad 4k PLN i nadal nic..
ibiza6lblt
Dobry z ciebie klijent.Wyłozyles 4 koła i nie wiadomo na co i po co.
włożyłem 4 koła bo jak napisałem byłem i tak umówiony na wymianę dwumasy wraz z sprzęgłem + pompowtryskow, a że w trakcie użytkowania doszła ta usterka ;)
jak umiesz liczyć to sama dwumasa z sprzęgłem i robota to ponad 2.1k PLN nie mówiąc o wtryskach ;)
a temat dotyczy gaśnięcia a nie ile ja włożyłem, jeśli jesteś ciekawy stanu mojego portfela to zapraszam priv:)
spokojniej kolego- to po pierwsze
i naprawdę nikt tu z obecnych nie umie czytać w myślach- bo nic nie napisałeś o sprzęgle.
możesz podać jaki był czas pomiędzy wymianą pompowtrysków, zatankowaniem paliwa i wystąpieniem usterki?
Nic nie pisze o dwumasie jak kolega nadmienił a spieniasz sie jak młody.
ibiza6lblt
pierw była zatankowana verva z Orlenu następnie wymiana pompowtryskow gdyż wyszło to w trakcie, były to jedyne błędy jakie wyskoczyły podczas podcięcia pod komputer, jest w trakcie rozbierania baku czyszczenia przewodów i zostanie whmie filtr oraz zalanie innego paliwa, niektórzy obstawiają też sterownik.
jasne, lecz Pan też zaczął obraźliwie w stosunku do mnie, żółtodziobem nie jestem wiem za co płace. pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
nadmienie że gaśnie przy np. jadę 60 mam 3 bieg, chce zejść na dwójkę potem jedynkę i gaśnie, wcześniej odpalał po 15 minutach aż temperatura spadła, po wymianie wtrysków i czujnika wału pali od strzała i jedzie lecz nadal to samo, lekko szarpie
Styber
Tu jest potrzebna fachowa diagnostyka, a nie samo czytanie błędów i interpretowanie ich dosłownie lub "obstawianie" sterownika.
Może podasz kody błędów?
ibiza6lblt
sęk w tym że błędów nie ma żadnych, auto stoi u elektronika, wymienił alternator bo było słabe ładowanie, wcześniej gdy odbierałem od rodzinnego mechanika auto po wymianie dwumasy itp parę godzin przed moim przyjazdem wyświetlił mu się błąd immo, usunął i do tej pory ani jednego błędu nie chce wypluć, elektromechanik mówił że prądy są takie jakie być powinny oraz czujniki pracują jak należy.
ibiza6lblt
usterka rozwiązana, po czyszczeniu baku przewodów i wymianie filtra auto chodzi jak należy, Orlen verva nie polecam.
