Ile za wykonana prace?
leon 1.8t
Koledzy ile wsiąść za wymianę zaworkow scv w signumie 3.0 v6 cdti
:) powiedziałem po znajomości 280 zł netto. Zaśmiał się i powiedział że 150 by dał :) no i wtedy ja się zaśmiałem i śmialiśmy się obaj. Aaale było wesoło :banghead: ps. Zawsze robię na blokadach.
koledzy, coś często tutaj zadaję pytania :) alfa 159 1.9 150km 06r. przyjechała na lawecie :p jak to alfa ;) pasek rozrządu zrobił się węższy o jakieś pół cm. przetarł obudowę ale to nie jest akurat problem. do wymiany jest też turbo. niech ktoś podpowie jeśli zna z autopsji, czy trzeba rwać przód żeby dostać się do turbo? w stilo, jeśli wszystko idzie to jest chwila, ale tutaj wydaje się być ciasno, jak w lidlu podczas promocji :)
Auto.Klinika
Dawno robiłem i kojarzę, że wychodzi bez większych problemów. Może ktoś ma lepsze info, bo ja to robiłem jakieś 5 lat temu
RAVEN1906
Śląsk
Da sie wyciągnąć bez rozbierania przodu, ALE tu w 90% urywają się szpilki od kolektora, więc jak pójdzie szpilka to rozbierasz przód i zabawy i ubawu wtedy po pachy albo i wyżej.... Zaproponuj klientowi wymianę wszystkich szpilek i nakrętek i kolektor koniecznie do planowania(zakład od turbo powinien to zrobić)
Piotr83a
Skrzyszów
Mazda 6 2.0 16v benzyna 2004r kompletny remont silnika,pierscienie,uszczelniacze zaworowe,uszczelki bez czesci ile za to bo jeszcze w mazdzie nie robilem kapy
wszystkie poszły ładnie i faktycznie, jak w większości przypadków strasz zanim zacznie się robić :) IMG_20171121_172059.jpg
11051983
Piła
Ford mondeo mk2 1.8 lpg 1998 ile za zrobienie glowicy czyli planowanie docieranie zaworow sprawdzenie luzów uszczelka itd..
kamillo97
Ile bierzecie za rozrzad w s maxie 2.5 turbo benzyna? Dodatkowo chciałem. Zapytać czy potrzebne będą blokady czy są jakieś znaki oraz kliny.
TOMEK M
Witam ile kasujecie za wymianę termostatu w vectrze C 1.9cdti.
selim
ile kasujecie za wymianę kpl. wahaczy w starej A4
plus gumy tylnej belki ?
mondeo
Chojnice, Tuchola
a za przełożenie wiązki kokpitu w mk3 mondeo u elektryka 400zł z wyjeciem deski całej i założeniem klimatronika zamiast klimy manualnej to dużo ?
Pytasz bo nie wiesz ile skasować czy sprawdzasz mechanika ? :>
