Ile za wykonana prace?
Arnie67
Świdnica
Przepraszam ale Zafira A to jak Astra G, auto nie warte tych pieniędzy, pewnie sprzęgło przywiezie ze szrotu i lament panie, za dwieście nie da się. Jeszcze ze dwie śruby się zerwią przy saniach jak to w GM. A potem będzie jeździł z kaźďą pierdołą "bo Pan tam coś przecieź grzebał" Odpuść temat bo nie warto.
Robocizna od 450 w górę w zależności od ilości niespodzianek. Wysprzegnik dosyć drogi.
Zasadi6
Poznań
Dzięki za odpowiedz w sprawie Zafiry, poszło gładko :) Ile byście powiedzieli klientowi za głowice w audi q7 3.0 tdi? I za rozrząd w corsa B 1.2? (łańcuch)
selim
Transit 2.4 ..ile za wymianę swiec żarowych liczycie ?
kolektor trzeba zdjąć
m10 ,więc chyba się nie urywają jak zapałki ?
pawcar
Manchester
Za 1k pln obie głowice w q7 ? :D
Tyle to za samo wyciągnięcie/ włożenie silnika. Tam rozrząd na łańcuchu jest od strony skrzyni, a jeszcze trzeba głowice ogarnąć. Sama robocizna około 3 k pln za profi robotę.
kojak2464
Kłodzko
Witam, ile bierzecie za regenerację alternatora ford fokus mk1 tddi, alternator już wyjęty?
soloriens
A co w nim wymieniłeś?
Spoko. Od jutra altki robię u ciebie... Stojan+wirnik+mostek+tuleja+łożyska. Stoi?
MTM jeszcze się nie oswoiłeś z takimi wycenami, to Janusz z garażu pisze ! Sam regulator np. marelli to od 70pln w górę.
Teraz to i ja poproszę o adres do wysyłki , jutro wysyłam ,a co z gwarancją ?:D:D:D
Auto.Klinika
Jak tam regulator Bosch 400 kosztuje, temat z przedwczoraj... Tylne łożysko, pierścień i szczotki to już jest 160 bez wyjęcia.
Skrzekuu
Sosnowiec
Cześć ile za wstawienie trzech łat z blachy w podłodze 2x 10x15 cm , 30x25 cm cięcie szlifierką wspawanie i psikniecie konserwacją w łoplu corsie b podloga
TOMEK M
To wszystko zależy czy rozbierasz cały środek, w jakim miejscu są dziury. Ja takie rzeczy liczę na godziny robocze. Myślę że za 300-400zł bym to zrobił.
saviola93
Panowie ile za wymianę miski olejowej (za robotę) w 1,5 dci kango ?wszystko uwalone błotem, trzeba opuścić sanki aby ją odkręcić i wyjąć, przykręcana na torxy 8 które czasami lubią się obrócić.
