Ile za wykonana prace?
Czarek303
Witam Panowie. Ile policzyć za demontaż wtryskiwaczy, oddanie do regeneracji, montaż. Tylko jeden stawiał lekkie opory. Vectra c 1.9 CDTI. Praktycznie w ogóle nie bierzemy układów paliwowych do roboty, ale stały klient. Dzięki.
Psikuta1994
Za regenerację płaci klient , policz roboczogodziny przy demontażu i montażu przy twojej cenie i Ci wyjdzie ile skoro wyszły bez dodatkowych problemów.
colin578
Koło
Ile netto bierzecie za wypalenie DPF ? a ile za diagnostyke komputerowa ?
Wypalenie komputerem ok.150, diagnostyka od 80 zł w górę
Koledzy robił ktoś może rozrząd w b-maxie 1.0 ecoboost? Ile mówić za samą robotę ? Wiem, że roboty co nie miara i blokady dosyć drogie
michal_michal
colin578, za rozrząd 1.5 ecoboosta biorę 1500zł. 1.0 nie robiłem ale podejrzewam, że tylko obcięty o 1 cylinder a reszta to samo.
Muminek
Panowie jumper 2.2 hdi ile takie tematy:
Demontaż/montaż turbo plus dpf
Do regeneracji oddaje do profesjonalnej firmy za ok.1000pln turbo i 400-500 dpf
Ile teraz +- trzeba dać za wymianę kawałka progu poniżej granicy baranka(że nie trzeba malować, tylko same podkład, baranek i wosk)?
Szczepan119
Panowie, Lamborghini Aventador ile krzyknąć za wymianę tarcz i klocków w samochodzie tego typu? Jeszcze nie wiem czy tarcze również będą potrzebne, więc ewentualnie ile za same klocki? ;>
Misio321
A4 b8 2.0tdi 2011r ile wzięlibyście za wymianę kpl. rozrządu, wymianę imbus pompy oleju i wymianę wszytkich filtrów.
wilczek1118
kielce
JA BYM SKASOWAŁ ZA ROZRZĄD 500 PLUS OBSŁUGA 150 PLUS IMBUS 250 BO MISKA I ZAWIAS DO ODKRĘCENIA I SILNIK DO GÓRY.
Psikuta1994
Panowie ile teraz wyciągnąć klientowi z portfela za wymianę sprzęgła z dwumasą w DSG dq500 VW T5/t6 .?
Dodatkowo ile za wymianę sprzęgła w DSG z suchym sprzęgłem dq200 ? W golfie .
Szczepan119
Ktoś wie czy w Range Roverze Sport 2017rok. 3.0 D konieczne jest podnoszenie budy/demontaż silnika lub skrzyni do wymiany paska rozrządu pompy CR? I ile za kpl. rozrządu tam policzyć? Przód i tył ?
selim
Niby da się wymienic bez podnoszenia …..w 2.7 była zawleczka i gotowe !
Pompe oleju wymieniasz ?
moja rada , lepiej się wymydlij z tego jak klient z „drogi”
Muminek
Peugeot 407 sw 2.0 HDI ile bierzecie za wymianę rozrządu ?
