Ile za wykonana prace?
A
Anonymous123
Przekladka ( Wymina) silnika mazda 6 2.0 diesel. Wyjęcie, rozebranie osprzętu, montaż osprzętu na nowy słupku, rozrzad, być może uszczelniacze wału, montaż. Bardzo niewdzieczna robota. Wyciagalem dziś jakieś około 4 godziny bez ścierania potu z czola- tak na spokojnie z przerwami na drobne co nieco. Na sam osprzęt myślę że zejdzie mi około 6 h jak wszystko pójdzie bez przeszkód. Montaż na tip top to minium 5 h
Teraz z przekładki silnika zrobił się jeszcze remont bo jednak nie łatwo kupić w dobrych pieniądzach drugi wiec klient woli naprawić ten. Ile za taki remont? Głowica do góry, tłoki out, nowy wal, nowe korby, głowica do regeneracji, poskładać rozrzad, osprzęt, i do auta.
Zimoon
Gdańsk
ja za demont zamont silnika rozbiórka i poskładanie 4 cylindrowego silnika biorę od 2.5kzł, składam tylko na swoich częściach i tylko mój szlifierz. przelicznik dla silnika v6 lub r6 jest 1.5 raza a dla v8 oczywiście 2 razy więcej i tyle;]
barteek933
Mazowieckie
seicento 900 , wymiana siatki na wydechu. problemu by nie było tylko urwała się szpilka i nie szło jej wykręcić poprzez dospwanie nakrętki więc kolktor out. Dodatkowo modzić trzeba było z przedłużaniem tłumika bo poprzednio komuś wyszedł za krótki wydech i go rozerwało. Ile byście wzieli za to ? Miałem wziąć 100zł ale moim zdaniem to z wyciąganiem kolektora to za mało.
jarek_bolo
Zadławiona Astra G Z16XE, demontaż kolektora wydechowego (ciasnawo, trzeba wentylator ściągać), następnie operacja udrożnienia kolektora, montaż na powrót w aucie.
Ze 200zł to minimum chyba za to?
leon 1.8t
Witam koledzy potrzebuje wycene roboty
Grand vojager 3.3 v6 4x4 2002r
Wymiana tulei resorow
lacznikow stab.przod +tyl
Tulei stab.przod
Uszczelki misy silnika
Uszczelki misy skrzyni automat
Oleju w silniku +wszystkie filtry
Oleju w skrzyni
Lozyska tył
Świec zapłonowych
A
Anonymous123
Tulei stab.przod
Oleju w skrzyni
Lozyska tył
Świec zapłonowych
Wszystkie prace które opisujesz mogą pójść gładko lub bardzo opornie. Jakby szlo gładko to bralbym około 1000. Same świece na tylnej głowicy to dramat.
A
Anonymous123
Pytanie czy rozrzad z przodu czy z tyłu. Jak z tyłu biorę 2000 bo trzeba rwac skrzynie, rozlaczac napędy, demontaż koła zamachowego, pokrywa zaworów, wtryski, i dużo innych detali. Jak z przodu to około 1000. Silniki z tym oznaczeniem miały rozrzad przód i tył. 286 km ma chyba z tyłu.
leon 1.8t
rozrzad z przodu silnika trzeba opuscic sanki do misy olejowej 1500 trzeba wziasc
DrCars
Suwałki
Witam. Pytanie takie. Rozrząd Touareg, 2,5 tdi pd. Podpowiedźcie jak cenowo.
kilex
Lublin
Kaki rozrząd masz w tuaregu 2.5 R5?
Tam koła zębate są i się tego nie mienia.
DrCars
Suwałki
No i widzisz. Błąd. Jest do wymiany po rozwaleniu się pompy wody i rozsypaniu koła zębatego od niej jest potrzeba wymiany co najmniej dwóch dodatkowych kół. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
kilex
Lublin
Nie wiem czy jest to wg możliwe. Zależy które koła, jak te w głowicy to da się ogarnąć ale te w bloku?:nailbiting: Może jest jakaś firma w PL co to ogarnia ale pewnie blok trzeba do nich odesłać.
DrCars
Suwałki
Nie ma tam kłopotu. Po wyjęciu skrzyni jest dostęp. Tyle tylko potrzebuję. Koła schodzą. Po co miałbym wysyłać blok do jakiejś firmy?
kilex
Lublin
Nigdy tego nie rozbierałem. Są dostępne części zamienne?
