Ile za wykonana prace?
Grzegorz1805
Poznań
A jak bierzecie ogólnie tak za rozrząd lub właśnie te skrzynie jakoś czas pracy patrzycie mniej więcej razy ile za godzinę ?
Auto-Tech
Ja jak robiłem taka mechanikę to sprzęgło 200-250 chyba ze sanki w dół to 300. Rozrząd od 100zł.
DrCars
Suwałki
Ja rzadko przeliczam za godzinę. Uwarunkowane to jest rejonem kraju i ilością warsztatów we "wsi".
RoMo
a ile za bierzecie za wymianę uszczelki głowicy renault twingo 1,2 8v?
A
Anonymous123
Od 400 zł a górna granica zależy od wymagań. Czasami są takie ze tylko planowanie, bez uszczelniaczy, gniazd, zaworów, żadnego czyszczenia a czasami robimy wszystko. Każda część jest myta i czysta jak nowa, gnizada, uszczelniacze itp
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
Wiem, że nikt się nie dotyka tico i cinquecento 700 (wymiana sprzęgła) ale tam to robota przewyższa wartość samochodów. Jak doliczyć ceny części to wartość "wozów" się potraja... :D:p
Ja robiłem sprzęgło w swoim roboczym tico i sąsiadowi również :D i więcej żadnego chyba nie dotkne z uszkodzonym sprzeglem :D
SajmonMB
ile za wymianę pompy wody a klasa 1.7CDI?
A
Anonymous123
Od 300 w górę, w zależności od tego czy chce się poddać czy jest wszystko oporne.
SajmonMB
no to mnie lydziak dobileś ja powiedzialem 200-300 zl jeszcze tego nie robilem i myslalem że tą ceną się ,,zabezpiecze,,
JerryG1
Londyn
Odmow :)
Powiedz ze musisz dokupic narzedzia do tej wymiany i niech klient sie dolozy :D
eltechsam
Wysoka
Odmow :)
A tam lepiej niech się nie dokłada, narzędzia lepiej mieć swoje.
Wyjaśnij, że nie każda robota to taki zysk dla mechanika jak się klientom wydaje...
MotoFan
Rzeszów
naprawimyauto.com.pl
A powiedzcie jak wyceniacie roboty nie standardowe, naprawy elektryki??
Przykład z ostatnich dni:
Pontiac Sunfire 2.2, pali na dwa gary. nie ma iskry. Żeby dostać się do cewki zapłonowej trzeba wyrwać kolektor ssący(co też zrobiłem), pomiary po kolei: przewodów WN, cewki, moduł ICM, aż w końcu sygnały z ECU(czy tam PCM), jeden sygnał jest(oscyloskop się przydał) drugiego brak, Trzeba było się dokopać do kompa(pod zderzakiem) i jest, brak przejścia pomiędzy ECU a cewkami, przerwany kabel, po chyba godzinie poszukiwań znalazłem przetartą wiązkę od koła pasowego AC. Lutowanie i składanie wszystkiego. Zeszło naprawdę kilka bitych godzin roboty.
A
Anonymous123
Na godziny. Przecież nie może tak byc , ze to tylko kabelek to 50 zl. Takie naprawy sa najgorsze i najdroższe.
