Ile za wykonana prace?
Autoelektronika
ostatnio wynajalem sobie kumatego goscia do A3 zeby wymienil nagrzewnice mojemu klientowi to za caloksztalt skasowalismy 800 coś o ile dobrze pamietam bo trzeba bylo nawet robic odzysk z klimy i nabic spowrotem.
Stara cordoba moze pojsc szybciej zdecydowanie
wojtis94
Warminsko maz.
Tutaj akurat klimy nic nie ma nawet poduszek nie ma, ok ale jakis obraz cenowy jest, Dzieki.
A
Anonymous123
Jak nigdy, tym razem mam mały dylemat. Klient to znajomy i staly klient. Co tydzien minimum jedno auto. Sprinter 2.2 cdi. Miały byc wymienione wtryski tak na szybko, skończyło sie na wyjeciu silnika, spawaniu wtryskow, no i przerabianie gwintów-montaż szpilek. Nie wiem jak to ugryzc finansowo. IMG_20161026_090234.jpg
Piotr79
Ostrow Wlkp
Koledzy jak wycenicie taką robote ?
Audi A6 1.8 Turbo AWL
Wymiana łancucha rozrzadu z napinaczem z tyłu silnika, do zdjecia pasek rozradu z przodu/ demontaz wałków/ troche roboty jest,
silnika chyba demontowac nie trzeba do wymiany łancucha ?
adam89
Kraków
Audi- Silnik zostaje ale trzeba skrzynie zrzucić. 1000zl jak nic , takie minimum.
Mechanika pojazdowa Gorzów- pewnie z 3 dniówki zeszło, toteż mnie niż 1000zl, nie wypada.
diagnostawawa
Xxx
Panowie, Ile za wymianę uzczelek pod głowicami w Vectra B X25XE V6 + uszczelniacze wału P+T chodzi o samą robociznę (netto).
A
Anonymous123
Ja za tak ciasną robotę biore okolo 1500, ale jakbym miał wymieniać uszczelniacz tyl przy okazji glowic to odrazu decyzja o wyjeciu calego zespołu
DrCars
Suwałki
Pomieszałeś silniki. W AWL rozrząd jest z przodu a skrzyni nie trzeba rwać. Biorę 500.
Silnik do wyjęcia. Spokojnie 2000.
leonowski
Witam... Nie wiem czy było ale tak na szybko...
Wymiana tulei (poduszek) tylnej belki w BMW X5 (e53) . Ile za taka usługe (komplet 4 szt) ?
roger18sx
SANOK
Panowie ile za wymianę dwóch pasków wielorowkowych ,napinacza paska, oraz rolki napinacza klimy w passat b5 19 tdi 130 ps .
