Ile za wykonana prace?
kubol
lębork
Nowy ile za wymiane przewodu hamulcowego opel vectra c lewy tył do tej czynności musiał opuścić wydech i zbiornik paliwa bo idzie między zbiornikiem a podłoga+
ja starego nie wyciągam tylko puszczam nowy wokoło zbiornika paliwa i porządnie go mocuję -jeszcze mi się nie trafił klient który by nie zaakceptował takiego rozwiązania-ze względu na koszta oczywiście
<kaczor>
okolice Elbląga
hehe rozumiem jednak powiedziałem koleżance(klientce) że jest taka możliwość lub zdjąć zbiornik i puścić profesjonalnie jak oryginalny szedł,ja osobiście wolę więcej czasu poświecić i zrobić dobrze (nie mówię ze inna droga typu przymocowanie do tylnych sanek jest nieprofesjonalnie)i więcej policzyć robociznę niżeli zrobić na szybko bo inne auto czeka a potem jakiś inny mechanik jak by naprawiał powie ze już nasi tu byli bo sztuka i przewód na skróty puszczony.Nie wiem jak na tym wyjdę na dłuższa mete ale ostatnio staram sie brać mniej aut a robić je bardziej profesjonalnie,a jak klient chce na używkach i nie wymieniać wszystkiego co ja mówię typu tarcza sprzegłowa i docisk nowe a on chce aby montować tarcze uzywke a docisk stary to przekładam taka robote na za tydzień albo dwa jak nie bede miał nic ciekawszego do naprawy to zrobie albo pojedzie do innego warsztatu bo taka naprawa nieraz sie kończy tym ze auto dalej nie działa poprawnie pieniędzy niema z tego a klient dupe obrobi ze ten mi tak naprawił.
Zimoon
Gdańsk
Ile bierzecie za wymianę koła dwu masowego wraz ze sprzęgłem w t5 2.5 tdi?? ;]
SajmonMB
ile brać od znajomego za spawanie wydechu rozrząd końcówki, łączniki, klocki tył , wymiana hrmonijki na maglu pacjent to renault laguna I 1.8 8v
drugi przypadek pegueot 206 łącznik stabilizatora, wymiana całych kolumn mcphersona, olej skrzynia, olej silnik filtry itp oraz wymiana wachacza
Devias
Hej,
Jutro ma przyjechać do mnie Fiat Seicento 1.1L, w którym do wymiany jest uszczelka pod głowicą, zastanawiam się ile policzyć wstępnie za wymianę samej uszczelki + płyn chłodniczy ?
Moja praca to tylko: demontaż i montaż głowicy oraz wymiana płynu chłodniczego.
Planowanie głowicy itd, klient sobie robi u kogoś innego, wiec ja tylko wyciągam i wrzucam ją później :)
A wiec ile policzyć za taką pracę ?
I przy okazji, ile dodatkowo powiedzieć za wymianę rozrządu kpl w tym samym pojeździe, gdyby przy okazji również trzeba było wymienić.
Z góry bardzo dziękuje i Pozdrawiam :)
kondzio2009
panowie mam problem z wycena remontu silnika 2.7 tdi audi a6c6 wypalony tlok ale trzeba bylo wszystko rozebrac do tulejowania bloku ok 2 tys bedzie git?
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Panowie ile bierzecie za montaż haka z wiązką uniwersalną? Do mnie często dzwonią klienci pytając o tę formę usługi ale rzadko się umawiają na konkretną robotę i zastanawiam się czy ja krzyczę za dużo czy problem tkwi gdzie indziej?
<kaczor>
okolice Elbląga
też miałem telefon typu ile za zamontowanie swiatel do jazdy dziennej gotowego zestawu z allegro(swoja drogą nie podobaja mi sie te światełka)powiedziałem ze nie montowałem tego wcześniej i zależy ile czasu będę musiał na to poświecić,oczywiście auto nie przyjechało moze to i dobrze jak bym stracił czas a przy płaceniu by był zgrzyty zębów.
GS-AUTO
www.facebook.com
Montaż haka standardowo bez żadnych modułów do świateł to jest między 150 a 200zł. Do tego dochodzi ewentualnie koszt modułów.
W zależności od ilości rzeźby między 100-150zł trzeba by wziąć.
barteek933
Mazowieckie
Ile wziąć za:
Citroen Jumper 2.8
Robiony był:
-sworzeń
- osłona przegubu (wyciągałem pół oś bo tak wyłazi sama i olej się leje. dodatkowo upuszczałem oleju)
-Rozrząd
-Klocki tył + zdjęcie tarcz i zawiezienie bo lekkiego przetoczenia
Kolejny to VW t4
-Górne sworznie
- Dolne sworznie
- łączniki
-gumy na drążku
- przegub wewnętrzny
-końcówka
-tuleje w wahaczach. 4 sztuki
-łożysk0 tył
-klocki
Złota Rączka
Peugeot 206 wymiana:
końcówka drążka kierowniczego
gumy stabilizatora
łączniki stabilizatora
wymiana szczotek rozrusznika
ile krzyknąć za te małe co nie co ?
norzaj1
Panowie ile za wymianę:
Rozrzadu
Drazków kierowniczych
Tuleji Wahacza
I wymiany pompy wspomagania.
Autko golf 3 1.4
soloriens
cena zależy od tego, ile trzeba rzezbić ,czy jest do czego złapać czy kombinować , ceny od 200 do 300
Blacharki nie robię więc cen nie znam - ile za wymianę progu w osobówce bez malowania?
SajmonMB
ile za wyminaę magla i przewodu zasilajacego od pompy wspomagania pacjent Laguna I 1.8
<kaczor>
okolice Elbląga
passat b3 ile za wymiane pedałów 3 bo sa zintegrowane (gaz,Hamulec,sprzegło)możlie ze tez wymiana pompki sprzęgła to ile dodatkowo jak bym ją też wymieniał.Roboty z pozoru mało a w praktyce łapy pokaleczone do wyjęcia kolumna kierownicza jeszcze na oryginalnych nitach i pare innych.
