Ile za wykonana prace?
dobolsgarage
Poznań
pl-pl.facebook.com
Na upust pracujesz dla siebie i jest to Twoje wyrobione wynagrodzenie. Za robotę klient płaci normalnie. Czy jak idziesz prywatnie do lekarza to nie skasuje od Ciebie za wizytę bo dostaje procent od przypisanych leków?
mewash
www.wrcs.pl
Wymiana kolektora dolotowego Vectra C 1,9 CDTi 16V, ile ?
Dodam, ze trzeba demontowac pompe CR, mysle 500 wziac za robote plus uszczelki plus oczywiscie kolektor. W koszty wrzucam juz koszt diagnostyki.
Piotr83a
Skrzyszów
Panowie wymiana uszczelniaczy zaworowych w clio 2 1.2 16v duzo bawienia,trzeba glowice sciagac? bo jeszcze w tym nie robilem a mam duzo innej roboty a gosciu cisnie i mi becy bo ma do konca tygodnia wolne i zebym mu to zrobil i jak cenowo za robote mu zaspiewac melodie?
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Ja nie zdejmuję głowicy, tylko pompuje i utrzymuje nad kolejnymi tłokami ciśnienie 3 bary wystarcza i rozpinam zawory i wymieniam uszczelniacze.
Przyrząd kiedyś zrobiłem sobie na szybko ze świecy i przewodu hamulcowego i szybkozłączki. Dołączam zdjęcie.
JerryG1
Londyn
Witam!
Mam pytanie o regeneracje glowicy, wymiana zaworow - sie pogiely po spotkaniu z tlokami.
Glowica ma nalatane jakie 25kkm, chodzi mi o srednia cene w PL
Nie wiem czy nie trzeba bedzie tulejowac, chociaz podejrzewam ze nie, uszczelniacze jak wymienia to beda nowki, planowac tez nie trzeba.
Dodam ze pojedzie gdzies w kieleckie, co by nie wrzucac cen z Warszawy czy innego drogiego miasta :D
Glowica z Focus 1,6 FYDB, regulacja zaworow szklankami, nie ma plytek.
MotoFan
Rzeszów
naprawimyauto.com.pl
Sharan 1.8t 01r
Ile liczyć za wymianę: Rozrząd kompletny, paski osprzętu, rolki napinaczy osprzętu, pompa wody, termostat płyn chłodniczy, olej i filtr?
Rejon podkarpacie.
A
Anonymous123
Witam.
Tez się bawiłem w takie pół remonty i często nic dobrego nie wychodzi. Czasami są luźne prowadnice i wymiana uszczelniaczy nic nie daje bo po chwili dalej leci a czasami więcej jak przed wymianą. I to jeszcze w 16V. Szybciej zdejmujesz głowice, robisz porządnie i masz spokojną głowę. A rozrzad i tak musisz zwalić, zdemontować wałki rozrządu. Wiec zostaje tylko kolektory, chłodzenie i głowica do góry. Ja za taką robotę biorę od 700 zł w górę.
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
To nie jest pół remont, tylko kompleksowa wymiana zużytych części bez niepotrzebnych dodatkowych czynności.
Z mojego doświadczenia wynika, że wymieniony nowy miękki elastyczny uszczelniacz, uszczelni zdecydowanie lepiej, niż stary przegrzany twardy.
Po wymianie uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy, zawsze było dobrze i nigdy nie musiałem tego poprawiać.
By podczas zakładania nowy uszczelniacz się nie popsuł podczas przechodzenia przez ostre krawędzie zamka, na trzonek zaworu zakładam osłonkę zamka.
Podczas wymiany uszczelniaczy przy rozpiętym zaworze i zmniejszonym ciśnieniu w komorze spalania, mam możliwość sprawdzenia luzu zaworu na prowadnicy i gdy był duży, to oczywiście, że ściągałem głowicę. Ale w zdecydowanej większości przypadków nie zdejmowałem i dla mojego klienta było to po prostu taniej o kilkaset złotych. Wiele wymian uszczelniaczy trzonków zaworów zrobiłem przy okazji wymiany rozrządu.
Pozdrawiam.
barteek933
Mazowieckie
Witam.
Ile średnio bierzecie bo mam do wycenienia lagunę II 2.0 16v : wymiana pierścieni + rozebranie głowicy i oddanie do regeneracji + wywlał cały czas błąd od emisji spalin i co za tym idzie została wymieniona sonda za katem bo miała przerwę w obwodzie. Do tego podłączanie pod kompa i kasowanie błędów po wszystkim. Silnik brał olej przez ukruszony pierścień zgarniający.
To że z klientem będę rozmawiał o pieniądzach po skończonej pracy to akurat nie jest żadnym problemem tylko mam dylemat ile powiedzieć zeby nie było drogo ani za tani. Myślę że kwota 800-1000zł to jest minimum za dobrze wykonaną robotę ?
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Witam.
Ta kwota 800-1000zł przypomniała mi połowę lat dziewięćdziesiątych, gdy za remont silnika w Polonezie 1,5l brałem 1800 złotych za robotę.
Pozdrawiam.
A
Anonymous123
Witam.
Tyle to bym wziął za samo zrobienie głowicy ( robocizna) i to od stałego klienta. Dla przykładu jeśli bierzesz 300 zl za rozrząd w tym silniku ( a zdjąć trzeba i założyć) choć to jest całkowite minimum to nawet jak wezniesz 1000 zł za całość to zostaje ci 700 zl za demontaż kolektorów, ogólnie osprzętu, miski olejowej, pompy oleju, korbowodów, głowicy no i później trzeba to poskładać i nie z zegarkiem na ręku tylko z wielkim spokojem aby nie wracać do tematu. Sam czas pracy to już kilkanaście godzin, a gdzie odpowiedzialność za pracę? Jak będzie poprawka to ile dołożysz? 2000-2500 to uczciwa cena
A
Anonymous123
No i klient dostaje zawału .....
Takie życie....
Albo auto albo tramwaj. Tez mnie czasami to boli jak ktoś zostawia 7000 za przekładkę silnika w kilkuletnim aucie bo silnik, nowe sprzęgło, nowy rozrzad, uszczelniacze, uszczelki, oleje i robota no i sie zbiera kwota - ale to przecież nie moja wina a żyć trzeba
A
Anonymous123
kolega to trochę ceny serwisowe robi
Dlaczego serwisowe? Chcesz powiedzieć, że 2000 za remont silnika to za dużo? Do mnie wstawiaja auta ludzie, którzy chcą mieć zrobione i jeździć a nie historie typu zróbmy najtaniej, głowice tylko splanowac, bez zaworów, uszczelniaczy, pierścień nominalny do robitego tłoka bo na nowy to szkoda, wszystko na sztukę i najlepiej na wczoraj. W 99 roku jak miałem praktyki u gościa ktoy nie był wcale najdroższy to za uszczelkę pod głowicą w starym Ducato z lat 90 brał 1500 zl- bo robił dobrze, sumiennie i był pewny tego ze to będzie jeździć ( najniższa krajowa w tamtych czasach wynosiła około 600 zł a ja za praktyki dostawałem aż 100 zł)
barteek933
Mazowieckie
To ile byście powiedzieli za taką robotę. Oczywiście składane wszystko na klucz dynamometryczny bez żadnej lipy :)
