Immo Off Audi A3 06A 903 033A 93c76
Daniel81
PL
Z Immo dopiero zaczynam i prosilbym o jakieskolwiek porady , otoz mam u siebie A3 z problemem Immo , wyciagnelem Steronik wylutowalem 93C76 w programator , Immo wyczyszczone ( Tak mysle ) i dupa , autko nie pali :( Za kazda porade bylbym wdzieczny , zauwazylem tez iz 93C76 powinno byc wedlug opisu 16 Bit , ale na probie programowania na 16 Bit wychodzi blad ? Moze ktos pomoze :) Pozdrawiam i zycze udanego weekendu.
Autoelektronika
cos tu operator albo sprzet nie halo jak jest problem przy zapisie najłatwiejszego tematu swiata
Daniel81
PL
No moze i operator :) sprzet Minipro v6.50
20170805_110410.jpg Wyświetl załącznik 17366
Oto Orginalny
Zaznacze iz przed chwilka wgralem znow Org. i Autko juz tez nie pali wiec napewno robie jakis blad w programowaniu :(
  • Orginal WFS Audi A3 .BIN
MTM
z charakterem
To chyba masz problem... Ponieważ ten plik jest pusty i jeśli wgrywałeś go nawet po obróbce jakimś programem to zrobiłeś warzywko...
Daniel81
PL
Z checia bym ci wyslal ale nie na tym rzecz polega ....
MTM
z charakterem
Rzecz polega na tym, że teraz musisz znaleźć cały backup z tego ecu i wrzucić: Flash i pamięć. Potem zrobić off tak jak się należy. Nie wiemy jakim sprzętem dysponujesz...
Daniel81
PL
Wiec krotko i na temat , wyczytujac 93c76 uwalilem wszystko ? Interesuje mnie dlaczego ? Auto specjalnie wybralem takie ktore moze postac :) Zadne klienta tylko juz bardzej zlom.Myslalem iz na takim moze sie czegos naucze.
Autoelektronika
przede wszystkim nie ma czegos takiego 06A 903 033A i na starcie nic nie znajdziesz lub ktoś ci nie znajdzie do tego sterownika bo zle przeczytales oznaczenie,masz tam cos takiego 06A 906 033A
Daniel81
PL
Tak zgadza sie , moj blad , dodalem zdjecie sterownika.Pozdrawiam
Myślę że dało by się to zrobić online :) tylko trochę wiedzy .... i tak jak misiek napisał jakim sprzętem dysponujesz?
Daniel81
PL
Do programowania niestety nie duzym , ale moge zakupic co trzeba.Rozumiem iz musze teraz Flash zrobic sterownika , do tego niestety nic nie mam.Programator Minipro V6.50.
To dopiero moje poczatki z takimi rzeczami :) Do diagnostyki posiadam pare sprzetow , ale to sie tutaj na nic nie przyda
Ciężko będzie to postawić. Pamięć miałeś wylutowana?
Daniel81
PL
Tak mialem , poprostu nie rozumiem co zrobilem zle :( Wyczytalem wsad ale dlaczego jest pusty ? A jak bym zalatwil inny sterownik o tym samym nr pod audi z innym immo ? I wtedy jeszcze raz sprobowal ? Czy tez trzeba flash robic ?
A jak odczytałes to sprawdziłes co jest w tym wsadzie?
Daniel81
PL
Zapisalem odrazu ale nie patrzylem szczerze mowiac....Moglem zrobic blad w wybieraniu chipu ? Wybralem 93c76 16 Bit ?
Po czym wogule poznac ze jest pusty ? Wiem napewno amatorskie pytanie ale coz ...
