Insignia B błąd P12A6 - nie startuje pompa paliwa
dawidd1
Radomsko
od 2 tyg. nie mogę sobie poradzić z oplem insignia b z 2017r. Auto zgasło podczas jazdy. Jeszcze parę razy zapalił, ale po 2 dniach postoju gdy ostygł juz nie odpalił. Wywala cały czas błąd sterownika pompy paliwa A12A6 - Moduł sterujący pompa paliwa, obwód włączania - wydajność.
Pompa paliwa jest sprawna na 100% - sprawdzona
Moduł sterujący pompom paliwa ma nr 13519371 - podmieniłem na 2 inne z allegro - na wszystkich 3 modułach ten sam błąd wyskakuje: A12A6
Sprawdzałem wiązkę pod bakiem, polaczenie sterownika we wtyczce, polaczenie wiązek tą pod bakiem z główna która idzie do bagażnika - wszystko wygląda ok. Wyciągałem ECU zeby sprawdzić wtyczki - tez ładne, zero korozji czy jakiegoś nalotu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł - ktory pin/kabel to obwód włączający? NA ślepo odłączyłem kabel zielono fioletowy ktory idzie do sterownika pompy i do głównej wiązki - na nim nie pojawia sie żadne napięcie przy rozruch i na zapłonie. Po jego odłączeniu tez nie pojawił sie żaden inny błąd - wiec to może jest ten obwód sterujący, ale podanie na niego 12 V nie uruchomiło pompy a jedynie wywołało błąd A12A6 po wcześniejszym jego skasowaniu(auto wtedy miało włączony zapłon)
Będę wdzięczny za wszelka pomoc
Weź już może oddaj to auto albo właścicielowi, albo do jakiegoś elektromechanika, bo to twoje męczenie tematu i zakładanie co chwila nowego wątku już zaczyna byś śmieszno - męczące...:D
dawidd1
Radomsko
Dla ciebie smiszno meczące a dla mnie proszenie sie skończone sukcesem, bo w końcu mam schemat
dawidd1
Radomsko
nie prawda, wymieniłem 2 sztuki. Auto ze schematem uruchomiłem w godzinę, uszkodzony byl kabel sterujący modułem pompy - gdzieś w wiązce
slawek1
Świdnica
Musiał od kogoś wyżebrać schemat bo autodata za droga
dawidd1
Radomsko
Jak bym miał schemat i motał się z nim 2 tyg. to bym musiał naprawdę nie miec pojęcia o kabelkach
dawidd1
Radomsko
Gdybym na tym zarabiał to bym pewnie kupił, a ze nie zarabiam to korzystam z uprzejmości tych którzy chcą ja okazać
