Interfejs i program
Znyszek1184
Kamień Wielki
Witam wszystkich.
Poszukuje czegoś w rozsądnych pieniądzach do użytku własnego, dla siebie do garażu, tak abym mógł sam sobie naprawić auto.
Poszukuje programu którym będę mógł usunąć klapy kolektora ssącego w Audi WV Skoda do rocznika max 2015
Do takich manewrów potrzebna jest głowica/programator jak zwał tak zwał. Galletto kess może mpps jeszcze uradzi
Autoelektronika
Sam program do usunięcia klap nic nie wniesie do tematu.Potrzebny tez minimum program+programator który obsluzy procesor ze sterownika X.
Na koniec przydałby się tester diagnostyczny dzięki któremu sprawdzimy czy operacja została wykonana poprawnie.
Prosimy się określić jakie rozsądne pieniądze byłyby do wydania to również określimy czy to będzie możliwe.
Znyszek1184
Kamień Wielki
Jak najmniejszy czyli ile maksymalnie?
Nie wiem jakie są widełki 400 zł wystarczy ?
Czy delphi lub Autocom ogarnie klapy kolektora ?
Posiadam te dwa programy
Mam delphi i Autocom i interfejs delphi ale nie wiem czy to ogarnie jeszcze nie sprawdzałem tego
Davpod
Ale co znaczy "ogarnie klapy"? Co masz na myśli?
Davpod
No to nie ogarnie tego twój interfejs. I za te pieniądze to tylko galletto, kess, ktag, lub mpps i oczywiście tylko chińskie podróbki.
Davpod
No jak nie masz sprzętu to inaczej sie nie da. Sensowny sprzęt do tego o czym piszesz zaczyna się od okolo 17tys
Ino problem jest taki, że mieć programator to 10% sukcesu, 90% to jeszcze wiedza
kakus
Pan pewnie myślałem że usunięcie klap, dpf czy EGR jest na zasadzie dodaj lub usunuń programy albo odchacz z listy.
Znyszek1184
Kamień Wielki
Nie prawda. Potrzebowałam informacji, jakim programem można to zrobić. Jeżeli ktoś potrafi, to znaczy że każdy może się tego nauczyć. Kwestia dostępu do odpowiedzi onego sprzętu, oraz czy taka inwestycja jest opłacalna dla własnych potrzeb.
Kess galletto mpps (zgranie wgranie). Zależy od auta i sterownika. Ja jak nie dam rady zgrać po obd to jadę do kumpla co siedzi tylko w tym. Do obróbki zgranego pliku winols lub ecm titanium
no właśnie nieprawda...
praktycznie każdym programatorem do układów scalonych.
prawie każdy :)
i jeszcze trzeba wiedzieć co edytować i na jakie wartości zmienić.
NIE.
a teraz pokażę ci jak to wygląda w praktyce.
oprócz sprzętu (kolga polecił Kess'a)
trzeba to wlutować w płytę sterownika:
i uzyskujesz coś takiego:
czasami ludzie piszą autorskie oprogramowanie które pomaga w modyfikacjach:
później tylko wgrać, odlutować, poskładać puchę i pomodlić się, że zadziała i nic innego nie uszkodzi w aucie.
Znyszek1184
Kamień Wielki
prawie każdy :)
NIE.
Wyświetl załącznik 51826
Wyświetl załącznik 51827
Wyświetl załącznik 51828
Wyświetl załącznik 51829
I wszystko jasne, albo dla siebie i nausługi albo nie wchodzić w temat ✌
Aczkolwiek dosyć jest ciekawa zajawka
