Iveco Daily 3.0 2013r nie odpala
RafałBochenek
OK Błażejowice
Witam. Mam iveco daily z 2013 roku. Podczas grudniowych mrozów odmówił mi rano posłuszeństwa. Nie chciał odpalić. Kręcił rozrusznikiem ale nie zaskoczył. Zaholowałem go na warsztat i pierwsze co to wymieniłem filtr paliwa. Efektu brak. Nie świeci żadna kontrolka. Texa wyrzuciła dwa błędy
- kontrola ciśnienia w przewodzie doprowadzającym paliwo
- czujnik prędkości na złączu kardana, błąd can [świeci od zawsze]
Wtryski zostały zregenerowane w czerwcu, wymieniałem czujnik i zaworek na listwie paliwowej, regulator na pompie, czujnik położenia walu i walka rozrządu.
Nadal jest brak efektu. Pomóżcie bo kończą mi się pomysły
Golu666
Rzeszów
Zrób diagnostykę easy , i bd wiedział co i jak .
Easy prowadzi za rączkę.
Kody aktywne , czy nie
Sprawdź smok plus drożność przewodu zasilania
W pierwszej kolejności tak jak kontrola ciśnienia na rail
RafałBochenek
OK Błażejowice
Na samym zapłonie jest 6.5 bara a na rozruchu maksymalnie 13.9
Co to jest to easy i jakie kody masz na myśli?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Mam na myśli, że ciśnienie jest za niskie, a dlaczego, to już sam musisz ustalić.
RafałBochenek
OK Błażejowice
Ok. To w poniedziałek będę grzebał dalej. Pozdrawiam
Jak znajdę, co jest winne to dam znać.
RafałBochenek
OK Błażejowice
Witam. Iveco zagadało dzisiaj. Powodem awarii pompa wysokiego ciśnienia.
Dzięki za pomoc. Stawiam drinka przy okazji
Fenix9009
Dołączam do klubu pompiarzy. Przypadek identyczny. 2 dni szukania bo klient twierdził ze pompa jest w idealnym stanie. To że leżała 2 msc na deszczu nie wspomniał.
