Iveco Daily 35S13 problem z silnikiem
Bożydar
K. Opola
Witam.
Mam problem z Iveco. Po podlaczeniu do kompa wysypaly sie takie bledy:
AUTOCOM lub DELPHI
1C4 - Komunikat bledu CAN TSC1-AE
- powyzej maksymalnej wartosci
1C1 - Napięcie zbyt niskie w zasilaniu pokładowym (końcówka 30) patrz MAN standard M33331/ spadek napiecia przy rozruchu
386 - przepływomierz powietrza: blad czujnika
- brak sygnalu
21B - Komunikat CAN: przekroczenie limitu casu VDC (sterowania dynamika pojazdu)
- brak sygnalu
486 - przeplywomierz powietrza
- brak sygnalu
Dodam bledy pojawily sie wszystkie razem po porannym uruchomieniu silnika. Wczesiej wszystko funkcjonowalo idealnie. Mozektos sie juz spotkal z takim problemem.
samspec13
europolonia
Po pierwsze to nie sprzęt do tego auta . Dwa skasuj co da się skasować i przeczytaj znów . Potem przejedz parametry . Co do błędów naładuj aku i sprawdz przepływkę oscyloskopem , lub podmianka , ale to na koniec podmianka .
Bożydar
K. Opola
Akumulator naładowany.
Tez myślałem o przepływce, jutro będę miał na podmianę. (Z oscyloskopem będzie troszkę gorzej).
Inne błędy już skasowane to jest to co zostało.
Jeszcze przyszło mi na myśl szukać uszkodzenia wiązki.
A program myślę że do podstawowej diagnozy wystarczy. A swoją droga co proponujesz do Iveco?
samspec13
europolonia
Co bym nie zaproponował , to na 1-den raz i tak drogo . Może MTM , albo Marek _S coś tu doradzą . Popatrz jeszcze po parametrach .Może tam coś obczaisz z tą przepływką ?
A
Anonymous123
C1c- jak nie usuniesz tego problemu to reszta napewno nie zniknie. Aku naladowane ale czy test rozruchu robiony?
Bożydar
K. Opola
Koledzy wszystko poczyszczone, aku naładowany, auto odpala ale na kompie sypie błędami (zresztą na wyświetlaczu w aucie też). Podłączyłem u kolegi jeszcze raz to Iveco, zamieszczam w pliku listę błędów (podmianka przepływki też nic nie dała).
tmp_22133-IMG_20170201_160006-1383416445.jpg tmp_22133-IMG_20170201_160003-1116650672.jpg tmp_22133-IMG_20170201_1600001728253967.jpg tmp_22133-IMG_20170201_155957240721776.jpg tmp_22133-IMG_20170201_1559521280944837.jpg tmp_22133-IMG_20170201_155949-374885286.jpg
  • tmp_22133-Iveco Daily 21126489634.pdf
Misiakowski
Gdansk
sprobuj zrobic reset modow ale przed psiknim elektrosprayem na poloczenia miedzy ecm przeczysc wszystkie kasy I jak bedziesz skanowal to powykanczaj w aucie zbedne odbiorniki typu radio,nawiew.,klima,itd
Bożydar
K. Opola
Na głównym ECU tak zrobiłem ale bez rezultatu. Kasowalem już mody i testowałem co się dało bez rezultatu. Co do odbiorników to zawsze wyłączam co się tylko da przy takich operacjach.
Może jeszcze ktoś podpowie gdzie Iveco ma kompa od ABS, kontroli trakcji?
Misiakowski
Gdansk
sprawdź przewody od kostki haku i sprubuj podłączyć na inym testerze może ma ktoś w pobliżu magneti mareli albo cos innego niż cdp ds150.
Majster941
Mikołów
Instalacje sprawdzałeś z przepływki, parametry na komputerze ? Dobrze jak byś kogoś znalazł z testerem do Iveco Easy, co dokładnie Ci się dzieje z absem ?
Bożydar
K. Opola
ABS i kontrola trakcji zupełnie padły. Błędy zgłaszają jak w załączonym pliku. Instalacja z przepływu wydaje się być dobra.
Majster941
Mikołów
Najlepiej podpiąć Easego i wtedy coś działać bo tak to słabo na pewno serwisy Iveco maja ew jakiś warsztat. W Kobiórze woj Śląskie jest warsztat co specjalizuje się w iveco, jak byś chciał namiary na pw mogę podesłać.
iveco1122
Czeladź
Witam.
AUTOCOM lub DELPHI
- brak sygnalu
- brak sygnalu
- brak sygnalu
pomocy brak pomysłów !!!!!!
BOGMAR11
MAZURY
NAJPIERW ZERKNIJ W BEZPIECZNIKI W KABINIE NIE PAMIĘTAM OD GÓRY 2-3 RZĄD GDZIŚ W ŚRODKU MOŻE BYĆ BRAK ZASILANIA W BC
