IVECO lista kodów błedów
Markson43
Rzeszów
Szukam w necie i nie ma nigdzie całej lub podstawowej list wszystkich kodów.Są ale pojedyncze np:jak się ktoś pyta o konkretny błąd.Przydała by się tak lista bo mój Delphi łączy się z Iveco z roku 2010 i wypisuje numery kodów a obok:KOD NIEZNANY!
Proszę o pomoc.
Paawel
Starczy na początek ?
  • Kody bledow B0 EOBD.pdf
  • Kody bledow P2 EOBD.pdf
  • Kody bledow P3 EOBD.pdf
  • Kody bledow PO EOBD.pdf
  • Kody bledow U0 EOBD.pdf
  • Kody bledow U3 EOBD.pdf
  • Kody EOBD P0058-XX.pdf
  • Opis kodu usterki Silnika.pdf
Markson43
Rzeszów
OJ,dziękuję bardzo.W większości chodzi o silnik,ABS,itp i tylko podstawowa diagnoza bo co ja mogę moim ryżowym Delphi.
Jak coś to jeszcze się odezwę po połączenia z Iveco.
Lato
Posiadam iveco 35c15 146 km 3,0.Na komputerze wyskoczyl blad 1f5 ,samochod pracuje w trybie awaryjnym.Czy ktos moze pomoc i powiedziec o co chodzi.?
Wasiu123
Witam!
Jestem tu nowy.
Borykam się z błędem w iveco daily 65c 17 2005r, mianowicie chodzi o błąd 005C. Błąd jest bez tłumaczenia, czy ktoś mi może pomóc, szukam rozwiązania, ogólnie miga kontrolka wtrysku i auto wchodzi w tryp awaryjny, zauważyłem że zapala się ona jak autko dostaje obciążenie (przy rozpędzaniu, przyśpieszaniu, jak ma ciężej) czasem trwa to parę sekund a nieraz ze 2 minuty i dłóżej wtedy kontrolka przestanie migać i jedzie już normalnie. U mnie jest błąd 005C a w Google jak szukam to jest to P005C i nie wiem czy to to Samo a diagnozowany był programem Delphi. Proszę o pomoc w róższyfrowaniu tego błędu.
Wasiu123
Dzięki za odpowiedź. Czyli z tych kodów wychodzi na to że to czujnik położenia wałka rozrządu lub wiązka kabli lub komputer sterujący śilnikiem. Zacznę od wymiany tego czujnika, może się uda jeśli nie to będę próbował dalej. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Wasiu123
Dzięki.
Z tego postu widać że problem z zaworem ciśnienia na pompie, też na to stawiam, w przyszłym tygodniu jadę na pozadną diagnostykę komputerową, jak coś więcej pokaże to będę blizej rozwiązania tej zagadki. Ogolnie to wymieniłem filterek wstępny na ramie, pompkę przy baku, filtr paliwa, elektro-zawór turbiny i czujnik ciśnienia doładowania turbiny ale efekt ten sam.
Wasiu123
Witam. Odnośnie mojego iveco, byłem na diagnostyce komputera i pokazało błąd 005C01- niskie ćiśnienia doładowania przekroczenie normalnego zakresu. Czy ktoś może wie jaka to przyczyną może być??
Niby ma to być czujnik doładowania turbo ale z kolei mechanik mówi że jak niedoladowanie to też może to być turbina do regeneracji?? Czy mieliście taki przypadek?
Wasiu123
Witam! Problem z błędem wtrysku rozwiązany, wina leżała w turbinie którą wystarczyło wyczyścić aby gruszka zaczęła normalnie pracować i iveco odzyskało moc
Markson43
Rzeszów
No to można naprawiać auta teraz błąd wtrysku a winna grucha turbiny :)
Czyli testy w parametrach podstawa!
Marcin D
witam mam taki kod błedow 002A04 mogbys sprawdzic co to iveco 2006 2.3 d po kreceniu rozrusznikiem mryga mi wtrys i nie odpala z gory dzieki
TymonDebski7
www.brudtech.pl
U mnie czujnik położenia wałka wymieniłem przy Ivce niedawno. Sytuacja była taka, że jak auto zgasło to już nie odpalało... ale postało 20 minut i znów odpalało. Szło jechać ale wymieniłem szybko z robocizną 500zł.
robert2008
Janikowo
Witam .Iveco 35-150 2016 ,80.000km .Odpala przy chłodnym silniku ,po nagrzaniu i ponownym rozruchu tak jagby przepuszczał rozrusznik jak uda się odpalić przed rozładowaniem aku to pracuje jak należy -błędy na wyświetlaczu BCM 900 B ,BCM 900A, BCM 9042,. wymieniłem rozrusznik , aku 8 mies ,ładowanie ok .O co chodzi jakieś propozycje ? CZy posiada ktoś kody błędów ? Pozdrawiam
Hunter4x4
Kraków
U mnie zgasł i lipa błąd Bcm 9022 i Bcm D01A pomoże ktoś bo stoi iveco 35150 2016r
