Iveco temperatury DPF
Faja
Puławy
Witam, co może być przyczyną identycznych wskazań temperatury przed i za dpf? Do tego po odłączeniu tylnego czujnika oba wskazują -15 stopni. Dpf świeżo po praniu, soft oryginalny, diagnozowane texą.
tolus24
Bo pewnie DPF był czyszczony razem z czujnikami i jeden się uszkodził, a może i dwa.
Widzisz dwie takie same temperatury, a po odłączeniu jednego też takie same tylko ujemne, bo sterownik widzi usterkę/problem w tym obwodzie, odłączenie wtyczki, to też usterka dla sterownika i przyjmuje wartość zastępczą, a akurat w tym aucie, problem z jednym odczytem, powoduje podstawienie wartości zastępczych dla obydwu czujników.
Dość standardowy problem.
Także i standardowo do sprawdzenia na początek czujniki temperatury, wiązka i wtyczki, zasilanie.
Uszkodzenia elementów mogły być już wcześniej tylko demontaż/montaż je dobił.
heniek1000
Zależy który rok tego Daily.
I w czym to przeszkadza. Nie wypala, czy co?
Ja tam się nie znam, ale chyba by wypadało jakiś czujnik wymienić? Jeżeli pokazują złe temperatury.
Wziąć pirometr, zmierzyć temperaturę przed filtrem i za filtrem i wymienić ten czujnik który bardziej nie współgra ze wskazaniami pirometru.
No od czegoś trzeba zacząć.
Mierzysz podczas:
- postoju
- na biegu jałowym
- normalnej jazdy
- wypalania?
jakie konkretnie temperatury?
jak pisał Heniek: pirometr w łapę i zmierzyć rzeczywiste wartości.
Miragerr55
Wrocław
Najlepiej zmierz pirometrem temperaturę wydechu i sprawdzić multimetrem oporność obu czujników bezpośrednio na wtyczkach, bo sterownik po uszkodzeniu jednego czujnika lub zwarciu w wiązce często wyświetla wartości zastępcze dla obu.
