Jak otworzyć drzwi w micra k12 ? Pomocy.....
Malgosia
Geel
Witam jestem nowa więc proszę o wyrozumiałość
Mam następujący problem:
Nie działa pilot który otwiera drzwi . Wymiana baterii nie pomogła !
Po zdjęciu zaślepki przy klamce i próbie otwarcia drzwi z kluczyka też klapa . Kluczyk przekręca się w prawo i lewo lecz nie odblokowuje drzwi.
Dostanie się od strony bagażnika też odpada ponieważ micro styk już dawno uszkodzony.
Podejrzewam że rozładował się kompletnie akumulator.
Teraz pytanie do Was:
Czy jest jeszcze jakiś inny sposób dostania się do wnętrza auta oprócz wybicia szyby lub wezwania kogoś do awaryjnego otwierania samochodów???
Regaciarz
Ja bym próbował otworzyć maskę i dać mu prądu, najczęściej maskę można dość łatwo otworzyć długim śrubokrętem np. przez otwór w antrapie
Malgosia
Geel
Niestety nie działa pilot
Ok. Spróbuję ;)
A jest opcja dostarczenia mu prądu przez gniazdo żarówki podświetlającej tablicę rejestracyjną z tyłu auta? Mam wolny dostęp do niej. DA SIE JAKOŚ?
Tak trzeba zadzwonić po specjalistę do otwierania samochodów. W Belgii są takie ludziki też. Albo SUPERMEN.[/QUOTE
Wiem ,że tutaj też są takie "ludziki "
Mam nawet namiar ale chciałam wykorzystać wszystkie możliwości aby zrobic to bez kosztów.
Mogę ci podesłać trochę prądu przez neta c1a62d657a3b87ef5a43d2895b115b.jpg ... podaj tylko @ ...:D wystarczy, że tylko podczas otwierania wiadomości na telefonie, podłączysz kabel do tej żarówki oświetlenia tablicy...:p:D
Druga opcja jest taka : musisz odprawić taki taniec -
a następnie splunąć 3 razy przez lewe ramię...:D
Któraś z tych metod na pewno ci otworzy samochód...:rolleyes: najpierw może wypróbuj tą drugą...:D
Malgosia
Geel
Rozumię ,że to miało mnie rozbawić???
Spoko fajne masz poczucie humoru, szkoda tylko, że tak przesadzone
Wystarczyło napisać : głupi pomysł
pawel2406
łódź
podłączyć + do rozrusznika i minus do masy od spodu auta ......;) i ładować od tyłu ....(spodu)
poproś faceta to podniesie auto na lewarku i połozy sie i ......
tylko tak nie psując niczego
Malgosia
Geel
A czy fachowiec który awaryjnie otwiera auta poradzi sobie gdy jest rozładowany akumulator? Jest to jakąś różnica? Raz wzywałam takiego pana gdy zatrzasnęłam kluczyki w aucie ale akumulator hulał. Stąd moje pytanie.
Malgosia
Geel
Zadalam pytanie a to twoja odpowiedź?
Nie masz nic konkretnego do napisania to się nie produkuj bo to zbędne!
Nie znam się więc pytam . Po to chyba to forum?
Idź popisuj się gdzie indziej!!
Zamiast od razu wezwać fachowca i cieszyć się otwartą micrą- to będzie siedzieć na forum i pierdzielić kocopoły...:banghead: ty to masz łeb nie od parady...:meh:
