Jaka prasa hydrauliczna?
M@rcin
Rzeszow
Raz robiłem na takiej prasie jak to mówicie za 800 zł i scieło śruby te górne dziękuje za taka prase:) ogolnie rzecz biorac ceny na internecie sa dosc wysokie koszt wykonania samemu takiej prasy to ok 500 zł z materiałami.
Eskulap
Kutno
Witam!
Zbudowałem ostatnio prasę hydrauliczną o nacisku 32 ton. Prasa jest bardzo solidna i dobrze się spisuje. Myślę, że jest to najprostszy sposób budowy, takiej prasy. Tu link do filmu, pokazujący co i jak wraz z opisem.
Jestem bardzo zadowolony z jej działania, a koszt budowy był naprawdę nieduży.
Pozdrawiam!
Mnie się podoba, ładne wykonanie, czysto:finger: ps. weź tylko jeszcze pomaluj końcówki pionowych bocznych ceowników, tam między górnymi poprzeczkami i będzie git:p:D
NorbertK
Można wiedzieć jakiego dokładnie podnośnika Pan użył?
Czy można jakoś zamontować manometr żeby wiedzieć z jakim naciskiem działa prasa w danym momencie?
Eskulap
Kutno
Oczywiście, już wszystko jest pomalowane. Zrobiłem to zaraz po tym, jak tylko zobaczyłem to niedomalowanie na filmiku. :)
Użyłem zwykłego podnośnika 32 tonowego, który to kupiłem tu: http://allegro.pl/podnosnik-slupkowy-hydrauliczny-32-ton-lewarek-32t-i6776650313.html, czy na jakichkolwiek innych aukcjach w internecie. Koszt 150zł z przesyłką do domu. Można zamocować manometr w podstawie, tak jak widać na zamieszczonym wyżej rysunku. Widziałem gdzieś taki filmik. Ale trzeba to jakoś bardzo starannie wykonać, bo panują tam wysokie ciśnienia. A widziałem już przebitą na wylot dłoń strumieniem oleju z pękniętego przewodu hydraulicznego. Ja chciałem natomiast wykonać to jak najprościej, dlatego nie komplikowałem tego układu.
Boogie
Kr-ce
Jeżeli ta prasa do amatorskich zastosowań to ok. Jednak śruba spustowa z tylu to trochę kiepski pomysł. Masz napięty mocno siłownik i teraz przyjdzie Ci go odpuścić to będziesz wkładać rękę gdzieś w konstrukcję? Ja przy dużym napreżeniu staram się odsunąć od prasy a gdzie tam wciskać ręce. No i trochę zbyt wąska ta konstrukcja.
Eskulap
Kutno
Prasa od samego początku była budowana do zastosowań amatorskich. Głównie ma służyć do demontażu/montażu łożysk, tulei, kół zębatych na wałkach. Potrzebna jest duża sztywność, siła i precyzyjne działanie. Prasa bardzo mało ugina się sprężyście. Dzięki takiej szerokości jaka jest, ugina się do ok 2 mm w części środkowej przy maksymalnej sile 32 ton. Widziałem takie "szerokie" prasy które uginały się po 1 centymetrze przy 6 tonach. Łatwe przesuwania siłownika w prawo bądź lewo na górnej belce, znacznie jeszcze poszerza możliwości zastosowań prasy. Pracując przy prasie, stoję przy jej prawej belce pionowej, niejako zasłaniając się nią, i z tej też strony luzuję śrubę spustową. Nie wkładam rąk do środka! To nie jest mój pomysł z tą śrubą spustową, ona tam była. Konstrukcja miała być jak najprostsza, stąd ją tam zostawiłem. Ale pewnie w następnym czasie, zamontuję manometr oraz przeniosę pokrętło wałkiem giętkim na przód prasy.
Boogie
Kr-ce
O to właśnie mi chodzi aby przenieść za pomocą np linki regulacyjnej z gaznikow na przód prasy. Oczywiscie rozumiem, że chciałeś zachować sztywność i Ci to wyszło ale braknie pola manewru i ciężko będzie dobrze ułożyć jakąś zwrotnice czy wahacz. Ma to znaczenie przy pracy w pojedynkę bo przy pomocniku i dużej ilości tulei i podkładek idzie już sprawniej manewrować przedmiotem. Tak czy inaczej do amatorskiego użytku na pewno daje radę i szacunek za chęci. Ja potrzebowałem gotowca na fakturę także budowa nie wchodziła w grę.
suse1
Olkusz
a ja mam prasę 100 ton nacisku dornikową i nic się jej nie oprze napęd elektryczny regulacja ciśnienia regulowana szybkość tłoczenia i wszystko sam robiłem od podstaw ze złomu początkowo służyła do tulejowania cylidrów jeśli w ogóle ktoś kuma temat prostopadłość osi i takie tam koszt był flaszkowy z niewielkimi dopłatami ale nie sprzedam ;)
kojak2464
Kłodzko
Jakoś małe te ceowniki, można było ją pospawać żeby nie było opcji ścięcie śrub.
Ja zrobiłem coś takiego, prasa 30 ton
Eskulap
Kutno
Zastanawiałem się nad spawaniem, ale obawiałem się "pokrzywienia" konstrukcji, wiadomo, spawy ściągają. Ale przede wszystkim chciałem zachować możliwość demontażu prasy , tak aby istniała możliwość łatwego przemieszczenia jej w inne miejsce. Jakby była spawana, można by zastanawiać się, czemu nie skręcana. Wiadomo, zawsze można powiedzieć, że można było zrobić prasę szerszą, większą, z grubszego materiału i na 200 ton. Ale ja ją zrobiłem jak najprostszą i pod moje potrzeby, i do tego za małe pieniądze. Prasa spisuje się bardzo dobrze. Nic się nie deformuje, nie ścina i wszystko co chcę, mieści się w niej. Może ktoś skorzysta z mojego pomysłu i zrobi coś podobnego albo nie. Sam szukałem jakichś wzorów jak zaczynałem ją budować, i nie było łatwo coś znaleźć. To może ktoś skorzysta z mojego, i będzie mu łatwiej. :)
leeroy15
Ostrowiec
Dobra robota. Co do śrub to poprzednik ma chyba rację - wydają się trochę liche jak na 32T. Mam nadzieję, że zastosowałeś śruby odpowiedniej twardości a nie marketowe 5,5.... O ile przy pracy z łożyskami osobówek i nacisku +/-10T nic nie powinno się stać o tyle przy pracy granicznej 32T po jakimś czasie śruby mogą nie wytrzymać. Osobiście wolałbyś nie być w pobliżu strzału :D. Proponuję zespawać konstrukcję. Nic się już nie wygnie bo jest skręcone a spaw dodatkowo zabezpieczy przed wypadkiem. Jak masz pojęcie o spawaniu to spawaj sam a jak nie to zleć kumatemu spawaczowi, żeby pełny przetop był zrobiony a nie nasmarkane z zewnątrz. Wtedy prasa będzie niezniszczalna :D ... Jeszcze raz gratuluję wykonania!
