Jaki Klucz Dynamometryczny??
pawcar
Manchester
Trzeba wziąć pod uwagę, że czasami redukcją nie podejdziesz, za mało miejsca będzie.
W tym wypadku idealne są klucze na zabierak z wymiennymi końcówkami i grzechotkami, ale dobry komplet to już śmiało można kupić za to samochód klasy średniej.
Teoretycznie taki zestaw dla kogoś kto robi osobowe i busy wystarczy aż nadto, przy dużych przyda się jeszcze przekładnia planetarna.
Jeżeli zostajemy przy "zwykłych" , najlepiej mieć 3 klucze, które w osobówkach się sprawdzają - mały, średni, duży.
zazwyczaj :
1/4 5-25 , 6-30 nm
3/8 20-100 , nm
1/2 40-200, 70-320 , nm
3/4 80- 400 , 120 - 500, 160- 800 , 180 - 1000 nm
Potem już są klucze 1 calowe do około 2500 nm
później klucze dynamometryczne hydrauliczne.
Ewentualnie dla ciężarówek co by nie latać z rurą po 2-3 m - dynamometryczna przekładnia planetarna, która tak samo ma swój certyfikat zgodności z normą ISO.
Jeżeli chodzi o firmy, którymi warto się zainteresować to jak już pisałem w innym temacie o dynamometrii,
"Odnośnie kluczy klikanych, zdecydowanie polecam : Stahlwille, Gedore, Hazet, Norbar, Facom, Snap on, Tohnichi - to są główni gracze jeżeli chodzi o dynamometrię Są jeszcze brandy, które naklejają swoje logo na klucze w/w firm.
Garant, forch = hazet
Format, carolus, torqueleader i jeszcze kilka innych = Gedore
Beta, halfords, wurth = Norbar
Stahlwille to stahlwille innych brandów nie ma.
CDI, bahco = snapon
Tohnichi brak innych brandów."
jak ktoś będzie się chciał zagłębić to polecam wątek "Dynamometr King Tony vs Jonnesway" :
scorpion1236
Pionki
Witam, poszukuję klucza dynamometrycznego do 30Nm z możliwością dokręcania momentem w prawo i lewo. Większość kluczy jest lewo-prawo, ale w lewo jest tylko grzechotka, swego czasu Jonnesway miał dwa klucze T16030N oraz T07031N (edycja limitowana) niestety na dzień dzisiejszy oba klucze są już niedostępne. Na tą chwilę potrzebuję odkręcić świece żarowe z momentem do 20Nm, chodzi o moment gnący. Taki klucz przyda mi się w przyszłości min. do motocykla. Czy używany Gedore R4890 1/4 5-25Nm byłby dobrym wyborem za około 250 zł lub Bahco IZO-M 3/8 10-100Nm za 400 zł ? Czy może szukać coś innego, chociaż z funkcją dokręcania lewo-prawo jest ciężko tak jak już wcześniej wspomniałem.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Nic Ci nie da odkręcanie z momentem 20Nm, tutaj trzeba troche doświadczenia i wyczucia i jeśli masz świece urwać przy odkręcaniu to i tak urwiesz ;) bo tutaj to nie tylko kwestia połączenia gwintowego , ale jak żarnik stoi w gnieździe to i tak urwiesz nawet jak gwint puści ;)
kotoy
Jabłonna Lacka
Jemu pewnie chodzi o takie rzeczy jak np śruba wału psa "odkręcać 180Nm jak nie da rady to podgrzać do 270*C" (pisane z głowy nie czepiać się wartości)
kilex
Lublin
W VW jest taka procedura. Nie pamietam w którym silniku. Odkręcamy świece kluczem dynamometrycznym. Ja nie puści do bodajże 25nm to trzeba zapryskać odpowiednim preparatem i wykonać jazdę testową celem rozgrzania silnika. Procedura procedurą a życie życiem. Jest taki specjalny zestaw z małym kluczem pneuamatycznym. O dziwo zdaje egzamin.
pawcar
Manchester
Wystarczy kupić klucz z przekładanym zabierakiem i już mamy dokręcanie / odkręcanie - lewo i prawo w jednym kluczu.
scorpion1236
Pionki
Ostatecznie zakupiłem czerwony Gedore 5-25Nm z przekładaną głowicą, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będę już walczył z tymi świecami. Na razie miękną na przemian w oleju mineralnym i nafcie.
scorpion1236
Pionki
Zatem nie pozostaje mi nic innego jak poeksperymentować. Dzięki samspec13 za sugestie.
kotoy
Jabłonna Lacka
Na akademii ngk albo boscha jest filmik o wykręcaniu świec i tam jest zalewanie olejem i jazda przez tydzień. Ale dot chyba lepszy.
