Jaki kompresor do małego warsztatu
NorbertK
Wiem, że temat pewnie był wałkowany ale chciałbym wysłuchać świeżych opinii a nie sprzed kilku lat.
Jestem mechanikiem amatorem, mam jakiś tam swój mały warsztat i chciałbym sprawić sobie kompresor. W sprawach kompresorów jestem niejako nowicjuszem. Pytanie jaki kompresor wybrać? Chciałbym go używać do: klucza pneumatycznego, drobnego lakierowania i konserwacji, w przyszłości może jakieś piaskowanie i MOŻE jakaś, nazwijmy to, mała wulkanizacja. Może w przyszłości zdecyduje się na jakieś drobne usługi mechaniczne. Ale to może przez duże M. Chciałbym żeby był to sprzęt przyszłościowy tzn, żeby w przyszłości nie okazało się, że jest za słaby, za mało wydajny itp. Jakie wg Was doświadczonych mechaników, kompresor powinien mieć parametry (butla, wydajność, ciśnienie)? Jakie marki są w miarę porządne? Chcę po prostu wiedzieć ile może kasy na to przygotować.
min. 300l i średnica przewodów instalacji przynajmniej 10-12mm. co do ciśnienia, to ja mam kompresor wyregulowany na 11.5 bara. jak coś się nie chce odkręcić przy 8 to przy 11 się odkręci ;)
ojek
Węgrów
Ja mam taki kompresor, pompuje bardzo szybko, w miarę cichy jest i póki co pracuje nam się dobrze. Obsługuje u mnie sieć (2 klucze, czasem grzechotka, montażownica). A jeśli chodzi o nabijanie to tam długo nie pyrka, to jednak trzy tłoki, jakieś 2-3 minutki bije na 9 bar od 0
ABC Kompresory
TYCHY
www.abc-kompresory.pl
Do małego warsztatu kompresor tłokowy jest niezastąpiony. Ceny sprężarki tłokowej kształtują się na poziomie od 3 do 7 tyś zł. Warto trochę popytać co jest najlepsze w ofercie wielu sprzedawców. Do ciężkich prac warsztatowych to może być Walter, Gudepol, AEG lub Airpress. Zbiornik to od 270l Wydajność minimum 360l/min ale to nie wystarczy na pracę z kilkoma marzędziami. Ja polecam wydajność od 500l/min. Duzy wybór sprężarek tłkowych oraz śrubowych na stronie BF500_67.jpg SC500 1500 D.jpg Gdepol.jpg Walter.jpg
NorbertK
Nie będę pracował z kilkoma narzędziami jednoczesnie. Potrzebuje kompresora który bedzie nadawal sie do klucza, lakierowania, konserwacji, drobnego piaskowania i może małej wulkanizacji.
ABC Kompresory
TYCHY
Polecam w mojej ocenie jeden z najjmniej awaryjnych i wydajnych, kompresor B200/52 AEG/Electrolux. KOmpresor o wydajności 520l/min.
Dane techniczne;
Ciśnienie bar.:10
Wydajność l/min:525
Wydajność m3/h:31,5
Napięcie V:400/50/3
Zbiornik l.:200
Głośność dB:81
Waga kg.:146
Wymiary:1450 x 560 x 1130
Moc silnika kW:4
Moc znam. HP:5,5
Obroty obr/min:1440
ABC Kompresory
TYCHY
A ja polecam B200/52 AEG/Electrolux. Ta sprężarka to produkcja Włoska znanego producenta Fiac dla AEG.
I jeszcze jedna uwaga. Zanim zdecydujesz się coś kupić to porównaj ceny. Nie zawsze na allegro jest tanio. Zobacz co proponuja inni sprzedawcy. Czasami różnica to kilkaset złotych. Te gudepole z allegro gdzie indziej są zdecydowanie tańsze.
NorbertK
Gdzie indziej to znaczy gdzie na przykład? Mógłbyś zdradzić?:)
NorbertK
Mógłby ktoś wyrazić swoją opinie który z tych gudepoli brac?
ABC Kompresory
TYCHY
Witam. Dla mnie sprężarka do warsztatu, gdzie będzie pracować kilka urządzeń to sprężarka tłokowa na zbiorniku o pojemności 270l i wydajności tak jak pisałem wcześniej powyżej 500l/min. Sprężarki tłokowe o takich parametrach stosowane również do malowania, tynkowania natryskowego, piaskowania. Co do Gudepola to solidna polska produkcja.
NorbertK
Mówisz o wydajności na ssaniu czy efektywnej?
NorbertK
Waham się pomiędzy trzema kompresorami:
1. http://allegro.pl/kompres...6144064527.html
2. http://allegro.pl/kompres...6737015505.html
3. http://allegro.pl/kompres...6144119840.html
Który polecacie do klucza, lakierowania, małego piaskowania, konserwacji? Jest sens dopłacać do tych droższych? Słyszałem że już ten 200l może być wystarczający jak dla mnie ale może kiedyś zdecyduję się na jakaś małą wulkanizację to wtedy mógłby być za mały chyba..
Chciałbym poznać opinię doświadczonych osób.
Musisz sobie określić co i jak długo chcesz robić:D
I tak: kompresory z twoich linków mają wydajności od 400 l/min do 550 l/min - przyjmijmy średnią 500 l/min
Pojemność zbiornika to przyjmijmy 270 l.
Zapotrzebowanie klucza pneumatycznego- to średnio 300 l/min (efektywnego momentu przy stałym ciśnieniu 8 bar)
To wychodzi, że chcąc pracować kluczem na efektywnym momencie popracujemy ok 1 min bez potrzeby załączania się kompresora- czyli realnie jesteśmy w stanie odkręcić 4 koła w samochodzie na jednym nabiciu (jeśli nie są za bardzo dowalone):D
Piaskowanie to natomiast: załóżmy, że piaskujesz dyszą 5 mm stałym ciśnieniem 3,5 bara to zużycie powietrza jest na poziomie 700 l/min, czyli piaskując z takimi parametrami na kompresorze takim jak wyżej jesteś w stanie pracować jakieś ponad 3 min bez włączania sprężarki:D
Do amatorskich zastosowań na pewno dadzą radę, ale jak już myślisz o zawodostwie to za słabe:rolleyes::D
kojak2464
Kłodzko
Na każdym kluczu czy narzędziu czy pistolecie masz wydajność która jest wymagana do efektywnej pracy i sobie policz jaki potrzebujesz skoro firmę już wiesz jaka wezmiesz
NorbertK
A czy do lakierowania (amatorskiego - półprofesjonalnego) te kompresory się nadadzą? Słyszałem, że pod niektóre pistolety musi być specjalny kompresor?
Jest jeszcze taki: http://allegro.pl/kompresor-olejowy-270l-gudepol-gd60-270-830-abac-i6144167373.html
Nie musi być konicznie gudepol. Po prostu ograniczyłem się do tej firmy bo z tego co zauważyłem i wyczytałem ma najlepszy stosunek cena - jakość.
Druga sprawa to instalacja sprężonego powietrza. Obecnie zgłębiam ten temat. Z tego co wiem dobrze jest zrobić dwie, że tak powiem gałęzie. Jedna dla narzędzi pneumatycznych (klucz, grzechotka) wyposażona w filtr, reduktor ,naolejacz. A druga do lakierowania, wyposażona w filtr, reduktor i odwadniacz lakierniczy. Pytanie gdzie podłączać piaskarkę.
Jakby ktoś mógł udzielić mi wskazówek jak zbudować tą instalację w powiedzmy półprofesjonalnym jednostanowiskowym warsztacie to byłbym wdzięczny.
A jeszcze ważne pytanie. "Siłę" mam zabezpieczoną bezpiecznikiem B20/3 jaką maksymalną moc może mieć podłączone urządzenie? Ten kompresor z linku powyżej ma silnik 5,5kW.
kojak2464
Kłodzko
Z tego co ludzie piszą to dla człowieka umiejącego lakierować to 50-100l. Sprężarka wystarczy do pomalowania nie dużego elementu. To ogarnij jeszcze piaskarkę co jest potrzebne i w razie potrzeby zrobisz sobie 3 gałązkę. Na piaskarce tez masz ile potrzeba wydajności na spokojną pracę.
NorbertK
Coś tu się chyba nie zgadza albo źle myślę. Skoro klucz ma zapotrzebowanie 300l/min a pompa może wydać 500 l/min to mogę mieć chyba cały czas naciśnięty spust w pistolecie i nie ma prawa braknąć mi powietrza bo pompa zrobi w danej chwili więcej powietrza niż potrzebuje klucz.
Jeżeli chodzi o piaskowanie to piaskarka ma zużycie 300-700l/min (podejrzewam że jest to zależne od zastosowanej dyszy). Przyjmijmy że zużywam 600l/min, pompa daje 500l/min a zbiornik mam 300l. Zaczynam piaskowanie i po pół minucie mam pusty zbiornik, w tym momencie muszę przerwać piaskowanie i dać czas pompie żeby nabiła zbiornik. Gdybym miał pompę z wydajnością większą niż 600l/min to mógłbym piaskować cały czas. Dobrze gadam?:D
Mattii
Maszewo
Weź pod uwagę, że pompa nie może tloczyc non stop.
