Jaki pasek rozrządu do Ford Focus Ecoboost 1.0 bnzyna z 2012
dr.mechanik
www.drmechanik.com
Cześć
mam rozebrany samochód, do którego zamówiliśmy zestaw rozrządu z paskiem pompy 10 mm i paskiem rozrządu 18,1 mm. Samochód przyjechał na pierwszą wymianę rozrządu, więc powinien mieć pasek właśnie 18,1 mm, a ma założony 19,6 mm szerokości... ASO Ford, i kilka hurtowni które obdzwoniliśmy potwierdzają że w tym silniku główny pasek może mieć szerokość 16 mm, 16,6mm lub 18,1mm ale nie 19,6 mm. Czy ktoś miał podobny przypadek? A jeśli tak, to gdzie kupił pasek 19,6 mm?
Może mocniejszy mu założyli w fabryce, jak to pierwsza wymiana. Żeby im nie strzelił na gwarancji ;
ASO takie ochocze do udzielania info. za darmo, jak wszyscy...
On na serwisie zwróci uwagę na 1,5mm różnicy? Zakłada co magazyn da i do domu.
Może nawet pojęcia nie mają, że tak wyjechało z fabryki.
dr.mechanik
www.drmechanik.com
to że ASO nie ma pojęcia to już wiem niestety.... wiedzą tyle, ile fabryka im powie. Mam na stole pasek wyjęty z silnika, który wg Forda nie istnieje....
Nie masz, chyba innego wyjścia, jak założyć 18,1.
Najlepiej udokumentować całe zamówienie. Będzie potem w razie czego kogo zbesztać i zrzucić winę ; ) najlepiej wziąć z ASO ; )) skoro tacy pewni swego.
Jakiś mechanior ziutek zalał lotosa i się paskowi spuchło dlatego taki wymiar...:D
Tyyy czujesz, jakby jakaś dobra chemia rzeczywiście taki numer zrobiła.
Lotos dobry olej, co Ty gadasz, nikt tego nawet nie podrabia. Dlatego masz pewność, że lejesz oryginał ;
michal_michal
Najlepiej jest założyć pasek 16mm, w ecoboostach zeszli później z 18 na 16 dlatego, że olej szybciej ucieka z pod zębów gdy pasek wchodzi na koło zębate i przez to pasek się tak szybko nie niszczy.
to tak jak przy zimówkach :D
tłumaczą, żeby opony zimowe węższe zakładać- bo łatwiej się spod nich śnieg się usuwa
selim
Demontuje prawie takiego .....co to za szrot
nic w tym ch....nie idzie odkręcić
pytania mam dwa ...do tych co to robili
jak dokręcacie srubę koła pasowego ?
są jakies cyrki z wymianą paska na pompie oleju ? zawór ciśnienia oleju ktoś osobno kupował ?
przecież lektor mówi, że przełożenie to 9 do 1 i że jest inna niż oem od forda
ale do rzeczy:
pierwsze dwa kroki są samym dynamometrem i tak jak napisałeś:
1. 25Nm
2. 70Nm
i dalej mówi, że 8 razy po 90 stopni z tajemnym wzmacniaczem 1:9
czyli na śrubie będzie 8 razy po 10 stopni (90:9=10)
a poźniej 25 stopni czyli po podzieleniu wychodzi około 2,8 stopnia
po dodaniu 80+2,8 będzie:
3. 82,8 stopnia czyli prawie kąt prosty
jakies pytania? :)
Zimoon
Gdańsk
Na klej i łokieć.
Jeszcze nie było reklamacji.
Kawał rury, klucz farbka na kółko i śrubę i jedziesz. Bez najmniejszego problemu się to dokręca. Tyle, że mam 3 m rurę do tego. Tez kiedyś ów dylemat miałem. BEZ KLEJU!!
selim
ale do rzeczy:
1. 25Nm
2. 70Nm
jakies pytania? :)
pytanie było ile to niuta....? workszchop milczy itd.....jedynie w AD nie sprawdzałem
nie widziałem żadnej procedury, poza tym filmikiem z netu
conti trochę inaczej to widzi ....Watch and Work Turtorial: wymiana paska rozrządu: Ford Focus III 1.0l 92 kW Eco Boost - YouTube 7:41 pokazuje co i jak
Na klej i łokieć.
może robię po Tobie, przyznaj ile tego kleju nawaliłeś ? :)
nie zawszę się dokręca na moment. bardzo często na koniec liczy się w stopniach. w czym problem....
podałeś link, a ja dokładnie obliczyłem ile to jest
napewno? a co podajesz poniżej?
kolejny link- czyli jednak jest tego więcej.
uprzedzając pytanie o inne wartości: może tutaj planetarka ma inne przełożenie- nie wiem. niestety to nie jest podane w filmie.
selim
mnie interesuje konkret ....filmiki z allegro dla mnie mało wiarygodne są
znalazłem jeszcze dwa ...i co innego jest
workshopdata podaje
  • Użyć nowej śruby
  • Etap 1: 25 Nm
  • Etap 2: 70 Nm
  • Zdemontować przyrząd specjalny ( 303-732 )
  • Zamocować przyrząd specjalny ( 303-1611 )
  • ZPOWIĘKSZ
  • Dokręcić środkową śrubę koła pasowego wału korbowego ...ale kurw....ile i jak to już nie napiszą
coraz częściej brak danych a płacisz za program sporo !
oczywiście taki problem ...to, nie problem i się zrobi
Regaciarz
Tam jest chyba 1:5 przynajmniej tak twierdzą na grupach ecoboosta, ja składając dałem na końcu 90* i jeszcze trochę.
U mnie nie było opcji odkręcić na samochodzie, silnik wyjechał i dopiero blokując zamach rurą 2m za śruby udało się przytrzymać wał. Klucz 1/2 na pewno by nie dał rady, dobrze, że mam większe, 3/4 cala. Musiałem powiesić się całym ciężarem( ponad 90 kilo) na 1,5 metrowej rurze i jeszcze pobujać się na kluczu. Dopiero wtedy nieśmiało ruszyłem śrubę. Oczywiście palnik też był w użyciu. Myślałem, że wał strzeli
Zimoon
Gdańsk
No u nas przy dokręcaniu drugi pomaga. Samemu trudny temat. Na stojaku w zasadzie niewykonalny.
