Jaki tester diagnostyczny kupic????
selim
Ja, mam flexa ....tylko , ciekawy jestem
czy warto robić aktualizację ?
mam pełną wersje - traktory ,autobusy itd.
Delfi ,to to nie jest
kupiłem nowy ,za drobne
więc nie narzekam
minusy - wiesza się to często
raz był na kuracji w słonecznej itali
naprawili
tyle, że omomierz pokazuje dane z dupy wzięte
mam jeszcze jeden MM na texie robiony ....muzealny złom
do seicento się nadaje jedynie
tranzbet
Dzisiaj robiłem vpeckerem Zafirę A 99r 2.0DI. Przeczytał dość dobrze. Nawet byłem zaskoczony. Może trochę szybko się zniechęciłem do Vpeckera po pierwszym nieudanym starcie. Podobno japońskie robi dość dobrze i BMW, jak to będzie prawdą to odszczekam tutaj wszystko, co powiedziałem złego na vpeckera :) . Kody błędów opisuje nieudolnie, maxiecu na kod P0400 opisuje dokładnie problemy z EGR a Vpecker jakieś głupoty pokazuje, czy to po polsku czy po angielsku. Ważne aby wogóle cos pokazywał i parametry bieżące są ważne. Ogólnie interfejs graficzny Vpeckera jest ok, dość czytelny jest.
Krzysiek...
Kielce
Ja mam pytanie troche z innej beczki, kumpel z Niemiec przytaszczył mi takie cudo jak CNH DBA5 tylko ten niebieski który podobno nie obsługuje K-line, czy jest możliwość przeróbki- poprawy tego fejsu aby to obsługiwał i czy ewentualnie możecie mi kogoś polecić co takie cuda robi. Ja za cienki w uszach jestem na takie modyfikacje a na jakimś zagranicznym forum wyczytałem że robią takie cuda tylko konkretów nie podali
bss2
polska
Witam jaki interfeis kupić do hyundai ix 35 silnik 1.7d tylko do własnego użytku nie robie diagnostyki zawodowo kupiłem maxiecu ale d...py nie urywa chciałem wyłaczyć piszczenie pasów ale nie obsługuje mam interfejs do bmw tam można naprawde dużo zrobić
A czym zdiagnozowac mitsubishi imiev. jest to autko elektryczne. auto po dzwonie, naprawione. przebieg 48km!!! a nie "odpala"
A mom tzn dostalem do "odpalenia" dodatkowo pojezdzilem sibie cytryna c zero. Ciekawie jezdzi sie elektrykiem
Marek_S
Ja wiem ? cisza i ciągle pilnujesz energie a ryk silnika hmmm jak dożyje ze będą tylko elektryczne to będzie mi tego brakować
wuzio
no to masz mały problem, bo najpierw musisz wymienić sterownik poduszek, ( albo po wymianie drivera -stary ma upalony scalaczek po odpaleniu ładunku, skasować zdarzenie), wpisać VIN, dopiero masz możliwość diagnostyki pełnej instalacji HV.
Ja próbowałem KTSem miśka ogarnąć PHEV Outlandera, ogólnie daje rade ale szału nie ma, ale DUŻO...DUŻO lepszy jest Gutmann. Reszta testerów nawet nie ogarnia co to za auto...
Dopiero po odblokowaniu przez poduszki, masz możliwość diagnostyki i odblokowania instalacji HV.
Odpięcie sterownika poduszek nic nie daje, wisi jeden błąd w sterownikach akumulatorów i napędu elektrycznego że zdarzenie drogowe, i tyle.
jak go odblokujesz diagnostykę HV wymianą sterownika poduszek, to nie zdziw się że będzie błędów 35 jak auto za długo stało z rozładowanymi bateriami, to masz blokadę ładowania. Gdy osiągniesz za niski stan baterii (minimum to 20%) przez samorozładowanie to nawet ASO Mitsu rozkłada ręce -, obstawiają że możliwe że pomoże wymiana baterii na nową, ale pewni nie są ;)
KTS w najnowszej aktualizacji takie auto robi, zamieściłbym zrzuty ekranu jakie sterowniki jest w stanie zdiagnozować, ale podczas załączania plików wywala błąd i nie da rady ich zamieścić.
Mogę sprawdzić jeszcze w Gutmanie, ale to dopiero jutro.
to nie problem, są już auta ze sztucznym dźwiękiem silnika który słyszysz w czasie jazdy w głośnikach :)
Marek_S
A wiem bo od jakiegos czasu sa modele latajace elektryczne i byli szalency co wsadzali tam imitacje silnika spalinowego ..
Kris-07
Jarocin
panowie co lepsze vcp czy vcds?
i ile trzeba dac za te urzadzenia ?
adam89
Kraków
Ja używam vcp bo do szybkich diagnoz jest bardziej intuicyjny . Procedury adaptacji OCP na pewno są szybsze w znalezieniu niż latanie po blokach.
Ale miałem przypadki ze nie mogłem czegoś zakodować i używałem vcds. { znajomy w leonie 2011r pomieszał w kodowaniach świateł strasznie, i jednak podpowiedzi w vcds były bardziej pomocne, i udało sie dojsć do ładu}.
Vcp ma jeszcze przewagę ze można flashowac sterowniki .
Ale jakto mówią opinia jest jak d..a każdy ma swoją.......
vcp cos koło 1100zł ori .
vcds ponad 2tys ori, albo koło 200 klon
Kris-07
Jarocin
gdzie tego klona szukac ? na alledrogo nie ma zadnego vcdsa albo nie widze
i robi ten klon to samo co ori?
Adam Gmail
Dla kolegów Bartek4x4 oraz wuzio info, że oba auta zdiagnozujecie Gscan-em. Outlander PHEV i i-Miev jest wspierany. Poniżej kilka fotek w temacie:
Dla PHEV
Dla i-Miev
Kris-07
Jarocin
Handlowiec z IC zrobił mi znacznie lepszą cenę na gscana więc jak z nimi współpracujesz to zapytaj. Jak się ma obrót to da się go spłacić roczną umową i to wcale źle nie wychodzi (o ile chcesz się skazać na jedną hurtownie..).
napisz ile ci zrobil ta cene . mi w auto partnerze 11200 zl zrobili . musze sie tylko zdecydowac . polecali jeszcze cos za 8 tys z oscyloscopem i ze niby robi to samo co g scan ale jest duzo tanszy. PDL sie to nazywa czy jakos tak .
Szumek72
Poland Warsaw
tak na serio to pod czujniki w zderzakach powinni montować piszczki jak do cofania się zakłada...o eko dbają ale o pieszych już nie...:p:p
