Jakie świece do gazu?
lukkiwlkp
PGS
Wiecie jak zdałem egzamin czeladniczy na 6? Właśnie takim rzeznictwem jak pytanie. Sam "mistrz poległ na polu bitwy że świecami do gazu... Desperat zakładał już wszystko z dopiskiem" do instalacji gazowej"
A jeden głupi mówi mu "panie ale katalog mówi inaczej" i cyk mordeczki szósteczka na papierku :)i nie ze się chwale ale tak było. Napisał bym co to za warsztat ale widzę że sami się kończą.
Gogus79
zawsze można na oryginałach mazakiem napisać do gazu:happy:
falcong700
Jedyne co wypada zrobić jeśli chodzi o gaz to zmniejszyć przerwę w katalogowych i będzie okej
gazmenlpg
mazowsze
tak naprawdę to jest jedyne co można zrobić i jeszcze częściej wymieniać bo mieszanka lpg wbrew pozorom o wiele trudniej się zapala i dostają i cewki i świece
Mikas
W swoim aucie mam katalogowe ngk, nie pamiętam już ile przejechały.
C00li
Sopot
www.enjoydriving.pl
Mam po raz pierwszy samochód z gazem - pierwszej generacji i katalogowe jakoś tak kulawo pracowały (np. częste strzały w dolot). Włożyłem stopień zimniejsze z mniejszą przerwą i wszelkie problemy jak ręką odjął. Gaz ma wyższą temperaturę spalania, więc zimniejsze świece mniej się przegrzewają. Do tego inna energia jonizacji, więc mniejsza przerwa też pomoże.
samspec13
europolonia
Kolego COOli najpierw poczytaj to forum o temp. spalania gazu lub gdzie w net-cie . Potem będziemy słuchać Twych wywodów . Zdania są jakie są .
C00li
Sopot
www.enjoydriving.pl
Ok, to ja podam źródło: https://www.ngk.com.au/technical_info/lpg-compatibility/
"LPG burns hotter
LPG increases the voltage requirement at the electrode gap"
"Use a spark plug that is one heat range colder than standard to compensate for the increased heat from LPG"
"Reduce the electrode gap of conventional nickel spark plugs by 0.1mm to compensate for the increased voltage"
Skoro producent świec tak twierdzi, to ja po prostu z tego skorzystałem, zwłaszcza, że mam instalację I-szej generacji.
hamer
starachowice
Panowie tylko ISKRA KIELCE nie ma lepszych już 23 lata pakuje i nie ma problemów
